shkval
Android Auto для Haval F7/F7x
В теме 393 сообщения
Не знаю как стрелка, а mapcamdroid у меня выводит уведомления на экран телефона (на заблокированный), при этом андроид авто работает в штатном режиме
negrim я понял . Спасибо большое за помощь . Бред какой-то китайцы установили.  Не могли все в одну кучу сделать чтобы удобно было . А то платишь  миллион 800 и навигации нормальной нет . Бред конечно .
Китайцы тут не причем.  Это гугловская система, они не дают сторонние приложения использовать. Так сейчас сделано у большинства производителей.  В китайском F7 вообще нет андроид авто кстати, там своя навигация.
Либо берите рутованный телефон и делайте копию экрана на магнитоле с помощью программы AAmirror
Гугл вообще не карты а сплошное мучение. Лучше яндекса нет ничего. И камеры скажет и поворот во дворы.
Устоновите waze приложении для андроид авто, этот навигатор сообщает о камерах, да и сам можешь добавлять их, что бы другим информация была
Использую Android Auto с рутованным телефоном, АА mirror  и яндексом. Это очень неудобно - каждый раз подключать телефон шнурком. По воздуху оно у нас не работает :(
Однажды голова просто выключила сеанс Android Auto - и дальше отказалась видеть телефон, подключаемый к ней.
Помог только полный сброс головы к заводским настройкам.
Вообщем все эти костыли только на всякий пожарный....
По совету @negrim поставил wase, пока все нравится) и камеры показывает(правда с пробками проблема:) но разработчики говорят временно), даже в нашем городке)
Изменено пользователем wickedslim
1 час назад, Pers77 сказал:
Без рут танцев
без рут только яндекс музыка.
Коллеги мож кому пригодиться. 2 дня я бился с АА.  Итог победил. Вводные: телефон xiomi redmi note 8 pro.
Ни в какую не хотел запускать Аа. Помогло только, по совету местных коллег, удаление клонов приложений. Причем оказывается нужно не только удалить сам клон, но и учетную запись. Это все делается в разделе клонирование и далее настройка и далее удалить уч записи. После этого сразу все заработало.
Потом как и многие я уперся в то что единственный одобренный гуглом навигатор с рада рами waze  ни как не хотел ехать. Т. Е. Не читал координаты!! Причем на телефоне все ок, а на ГУ машинка тупо стоит. Оказывается нужно было для этого приложения выбрать режим в настройках электропитания Без ограничений. Иначе он тупо для экономии отключат гпс при работе с АА!!
И так со всеми приложениями типа плееров, им надо полностью давать разрешения на полное питание без всяких умных режимов и запуск в фоне!!! Обязательно.
Итак все работает.
Кстати для особенных гуглофилов : если вам так надо гугл карты, а вам надо камеры, тупо подключить телефон к АА, далее на телефоне запустите mapcaminfo. И будет вам счастье: на ГУ - карты, а из телефона орут камеры!! Норм все работает.
Теперь с чем не разобрался: помогите как при работе с АА открыв там контакты гугловские начать поиск контакта по русски?!?!?  Он дает искать только по английски. Я гле только можно ковыряться, не фига... Только английский поиск. Как???
Я просто голосом говорю " позвонить *контакт*"
