Invzor
Ошибка B1B6000 Haval F7X 4wd 2.0
В теме 52 сообщения
3 часа назад, ert5df сказал:
Тему переименовывать теперь нужно )))
И совместимый датчик искать, думается таковые будут однозначно и не в ценник 20к. Насколько понимаю - вот это он.
https://gw-store.ru/katalog/2688-datchik-kisloroda-haval-f7.html
Но еще я бы снял фишку лямбды и глянул, нет ли там оксидов + прочистил бы,  пшыкнул электроспреем для надежности и покатал немного. Нагревательная часть она токопотребляющая... а что если там просто в окисленном/подгоревшем контакте дело? Менять всю лямбду из-за этого - глумление на грани расточительства )))
Да думал за контакт, но насколько понял со слов мастера, что там не обрыв а замыкание... Но проверить попробовать надо конечно .
Еще вот предохранитель проверить следует.... Но как его найти то?....
