Опубликовано 16 августа, 2024 В 8/15/2024 в 10:04, Goplomah сказал: В общем кому может будет интересно, проштудировал массу сайтов с такими проблемами - вывод пока сделал свой по личным наблюдением Единственное на что указывают все перечисленные проблемы (особенно то что обороты не растут при нажатии педали газа) это сразу указывает на засорение или поломку датчика акселератора/модуль управления дроссельной заслонкой или проще датчик педали газа или в крайнем случае датчик педали тормоза Жду записи в сервис, после отпишусь к чему в итоге пришло Читать больше Это все видно любым компом в принципе ) поэтому зачем гадать не понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
