mvg1956
НОВЫЙ HAVAL F7 2024
В теме 499 сообщений
14000км пробег
У меня 1,5 - передний привод. Стук появился при езде в режиме "Спорт", в "Нормал" не замечал.
Двигатель стал шумнее работать после ТО1 у дилера, ТО0 делал сам, после замены масла показалось, что было тише.
Подушки двигателя заметно "просели" - появилась вибрация, когда машине стоит на уклоне или упирается в поребрик, но пока не критично, у отца на М6 вибрация сильнее при пробеге 5000км.
Пришлось укладывать багажник коврами, т.к. пластик очень сильно царапается
16 часов назад, Elistrat сказал:
Жижа в редукторах и муфте менялась?
Нет. Рановато ещё.
1 час назад, Maryo сказал:
Нет. Рановато ещё.
Могу предположить ввиду идентичности механизмов и места производства Ф7го и Дарго проблемы с редукторами и муфтой так же идентичны - недолив и не очень понятно что за жижу используют на заводе. Дарговоды как правило меняют в этих механизмах масло на нулевом ТО 2-5 ткм пробега. Я бы проверил как с этим дела обстоят. На Дарго поменял жижу во время нулевки, по словам мастера в переднем редукторе была чернь, задний и муфта более менее норм. Сейчас пробег 7,5 ткм ничего не щелкает, не дергает.
Купил на днях F7x - кнопка света "auto" только включает/выключает режим адаптивного света. Т.е. днем включить ближний возможно только через андроидное меню. Это у всех так??
В инструкции эта кнопка должна перебирать все 4 режима - off, габариты, ближний, auto. В реальности только off и auto. Это же какая то дичь!
24000 км пробег авто, никаких проблем с автомобилем не было. По моим ощущениям, двигатель стал работать тише, наверно все притерлось, что должно было притереться. На первом ТО (10000 км), во всех агрегатах, кроме коробки, поменял все жидкости. Расход топлива устраивает полностью, что в городе, что по трассе. Сидеть на сиденье было не удобное, поставил вставки на 3 см и стало совсем другое дело, при долгих пробегах усталости нет. Одна проблема все же была. После двухнедельного простоя автомобиля, на панели высветилось, что низкое давление в шинах, во всех (хотя давление было в норме). Поездил два дня, ничего не поменялось. Решил эту проблему подкачкой колес до 3 атм., и тут же скинул до нормы, все датчики нормально заработали. Спустя почти год владения автомобилем продолжаю получать удовольствие от поездок. Надеюсь и дальше он будет меня радовать. Всем удачи на дорогах.
месяц машине... стал заметен стук стоек на отбое при проезде лежачих...
В 17.09.2025 в 23:54, aeros сказал:
У меня так же.
Подскажите кто знает. Подходит ли масляный фильтр от предыдущего двухлитрового Хавала к новому тоже двухлитровому? А то накупил в своё время.
28 минут назад, Maryo сказал:
Конечно не подходит ;)
Совсем другой двигатель, совсем другое поколение даже.
Мотор как на Дарго:
https://xn--80aagvgd7a1ae.xn--p1acf/catalog/haval/2169cc1699b3b19ea56157557e675606/0abbca2e0e44b5fd8c3736f5891739cd/373e17d34123fa79b416e8dc2e84354c
