AlohaBur
Зажигание включается но не крутит стартер
В теме 16 сообщений
  В 9/10/2024 в 08:36, AlohaBur сказал:
Ура, завел. Под капотом все преды и реле проверил и завелась, думаю что где то в блоке предохранителей происходит окисление, преды алюминиевые а контакты медные, возможно и окисляются соединения. Буду надеяться что в этом причина. Или сбросил какой нибудь косяк когда проверял преды и обесточивал цепи.
Читать больше
Не все то медь, что желтое )))
Преды не алюминиевые, а луженые обычно. Оч сомнительно что китайцы/поставщики делающие электроприборы забыли золотое правило меди и алюминия.
А вот просто дребезг контактов и неконтакт - вполне.
Но, как выше правильно указано - в авто всегда должен быть elm327, чтоб всегда можно было глянуть, что там в логах не нравится мозгу и сбросить ошибки на всякий пожарный... Да и рассуждать нынче с достаточно "умными" эбу без анализа ошибок - пустое дело обычно, ну или пальцем в небо....
Изменено пользователем ert5df
С OBD искать проще, но для новых китайцев в нашей провинции такого не найдешь, в городе всего около 20 новых хавейлов и несколько ексидов поэтому сервисы не держат сканеры и программы к ним для новых машин, т.к. основная часть катаются к официалам а таких моментов как у меня 0,1 процент. Не выгодно покупать оборудования ради одного случая на тысячу. Скорее всего куплю себе личное только нужно выяснить какое лучше.
  В 9/10/2024 в 11:29, AlohaBur сказал:
Читать больше
В смысле не найти / дорого??? Не лаунч же, а обычный elm327 на Bluetooth;)
Вот такой например? Или и это дорого??? )))
https://www.ozon.ru/product/avtoskaner-vgate-icar-pro-elm327-bluetooth-4-0-ios-android-v2-3-obd-2-adapter-362889515/?advert=gneFbJrz5zMoq73BQFk1-TywcVuJ01S26VINMF4JsQLOnw68if0Tvqtpb7nT4pSXRu__5KOurgiEcRvHknXgsErc5YGNDoIMItwW7dstm2z_9d8MGgNTrCv998YXflF6D4Z0J6li7JrR_loslyPDrfzgUNAKipy-UdsZnLVe2M0-dCJCxCcSGIrbfIE-iInaxS72s07ysWo5cCxU3DtRsGbKh7m29gdni1NxIw9xb7yO-zFuSVmqXydKDbmxIyXHzTl-uHcKRw_WObr29SvIElDf20qest3DrCe4TOFgAWDgax4SZsT8_zsXzG5OD3gmvfP_Jk4jOiuYteqYZrFizxtniWQaedWFXfu2qmS93g&avtc=1&avte=2&avts=1725968672&keywords=vgate+icar2+elm327
Ошибки и базовые параметры / графики позволяет снимать - а более и не нужно для походной личной диагностики для автолюбителя. Ставим CarS anner и вперед.
Да, посмотрел, действительно стоят не дорого, но хотелось чтобы побольше функций было. Начинаешь с дешового минимума  а заканчиваешь дорогим девайсом.
  В 9/10/2024 в 17:17, AlohaBur сказал:
Читать больше
Ну тут как. В дорогу/чтоб всегда в авто было - смысл дорогой хватать?
А уже если нужен функционал дорогого - тогда уже тратиться на соотв девайс. Опять же, пока гарантия - функции дорогого особо то и не нужны, т.е. достаточно и простого. А после гарантии - там видно будет... Так вижу, как говорится )))
Всё понятно, буду думать. Спасибо Всем за участие в обсуждениях.
