Almazinho
механика работы AUTOHOLD и отличие от ручника
В теме 69 сообщений
54 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Ручник включается одновременно или сразу после включения зеленого индикатора автохолда. Это я проверял.
Как это сразу? Почему тогда педаль тормоза не уезжает как обычно когда ручник ставишь??? Или он чуть чуть только прохватывает на автохолде?
6 часов назад, Almazinho сказал:
Педаль тормоза тоже не уезжает, когда нажимаешь клавишу Р ( парковка) и включается ручник. Видимо, в автохолде и парковке  давление в гидравлике тормозов не сбрасывается, пока не отпустишь педаль тормоза. А возможно, что когда включается автохолд  включается режим парковки и  ручник.
Стояночный тормоз задействуется не сразу https://www.autonews.ru/news/66139a049a79474a3e2cd575
Если AutoHold выключен, примерно тот же алгоритм управления можно видеть при разном усилии на педаль акселератора. Если удерживать машину легким нажатием на тормоз - обороты держатся на уровне 900 - машина готова к движению сразу. Надавив чуть сильнее - обороты 700 и, вероятно, диски сцепления разведены...
Если AutoHold активен (зеленый) - обороты 700 ... Минуты через 3 (точно не помню, стоял на ж.переезде)  вкл. N, стояночный тормоз и паркинг... Вроде так.
По логике, AutoHold бережет диски сцепления (разведены), а не наоборот...
Подъезжаю к заправке, отстегиваю ремень и ОБА НА- автохолд не работает. На Т. О. Рассказал механику. Говорит так задумано.
9 часов назад, Казачура сказал:
Интересно. что вы сделали в начале: заглушили двигатель, открыли дверь или отстегнули ремень?
в общем и целом, единого мнения нет - склоняюсь к тому, что при активированном АХ какое-то время тормоза удерживаются гидравликой, потом включается ручник.
Но так и не понял, будет ли повышенный износ дисков/колодок при постоянном использовании АХ.
Плюс тут мелькнул тезис о том, что механика АХ вообще основана на удерживании машины дисками сцепления - а это еще более темная материя для рассуждений
48 минут назад, Almazinho сказал:
ИМХО,  гидравлика тормозов работает пока нажата педаль тормоза.
10 минут назад, Konstantin_ сказал:
Продолжите свою мысль - АХ тогда чем оперирует? Ручником? Муфтой?
Просто остановился, перед колонкой, отстегнул ремень, отпустил педаль тормоза, а машинка поехала. Потом проверил ещё дома. Действительно после отстегивания ремня автохолд отключается, приходится тормозить.
Чудно у Вас. АХ включен, подъехал к заправке, включаешь Р, открыл дверь и иди. АХ включает элпривод тормозов, он же и ручник. Очень удобная штука. А перед выходом всегда рекомендовано машину ставить на Р.
