Almazinho
механика работы AUTOHOLD и отличие от ручника
В теме 69 сообщений
6 часов назад, Евгений35 сказал:
сколько раз за все время эксплуатации автомобиля мы жмем на педаль тормоза
Дело не в педали тормоза, а в насосе ЕСП. Если отключен АХ, насос работает, когда срабатывают TRC, VCD и  собственно ESP. То есть, когда требуется в движении подтормаживать отдельные колеса. Я это к тому, что изначально система ЕСП не была предназначена для АХ.
Кстати,  на моделях VAG (Tiguan, Touareg, Golf, Passat) функция АХ реализована через электромеханический ручник.
22 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Цитата
Система срабатывает от гидравлического блока ABS/ESC.
После того, как автомобиль полностью остановлен торможением, функция AUTO HOLD сохраняет последнее тормозное давление.
Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, тормоза продолжают удерживать колёса, благодаря сохранению давления в тормозной системе.
Когда колёсные датчики ABS распознают качение автомобиля, тормозное давление автоматически возрастает, пока автомобиль снова не остановится (пример притормаживания на склоне). Как только водитель снова нажимает педаль акселератора, а в случае МКП включает сцепление, функция AUTO HOLD снова отключает тормоз.
Через три минуты удержания автомобиля вместо гидравлических тормозов включается электромеханический стояночный тормоз.
https://vw.avto-city.ru/models/preimushchestva/obzor/elektromekhanicheskiy-stoyanochnyy-tormoz-s-funktsiey-auto-hold/
Может хватит фантазий...
1 час назад, mvg1956 сказал:
Функция AUTO HOLD является расширением функции электромеханического стояночного тормоза. https://vw.avto-city.ru/models/preimushchestva/obzor/elektromekhanicheskiy-stoyanochnyy-tormoz-s-funktsiey-auto-hold/
Как оно работает вам процитировано... Стояночный вкл., если длительность остановки более 3-х минут. Точно также, как у Haval...
Дело ваше, как убивать агрегаты своего авто.  Хозяин барин... Но не надо навязывать свое мнение окружающим...
"Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали"
38 минут назад, mvg1956 сказал:
Кстати, если открыть водительскую дверь при работающем АХ, то  включится ручник, а АХ выключится совсем и его нужно будет включать кнопкой заново.((
49 минут назад, mvg1956 сказал:
Я или держу нажатой педаль тормоза или включаю паркинг (P). Так что убивать нечего и нечем.)))
Минусы:
— электронный «ручник» увеличивает цену автомобиля;
— сложные обслуживание и ремонт; невозможно провести диагностику своими силами, нужен квалифицированный специалист и специальное оборудование;
— теряется работоспособность при отсутствии электропитания;
— сложная и трудоёмкая процедура растормаживания автомобиля в случае неисправности;
и т.д.
"Часто рядом с клавишей электроручника соседствует еще одна – включающая функцию автоматического удержания (Auto Hold). Она существенно облегчает жизнь. Например, толкаясь в пробках на автомобиле с автоматом, не нужно держать ногу на тормозе. Машина остановилась, водитель отпускает педаль, а клапаны блока ABS остаются закрытыми – давление в контурах высокое, колодки сжимают тормозные диски. Если остановка продлится более чем пару минут, ABS передаст вахту стояночному тормозу"  https://www.zr.ru/content/articles/283151-elektricheskij_stojanochnyj_tormoz_-_uzhe_ne_ruchnoj/
У всего свое назначение, свои плюсы и минусы...
3 часа назад, Konstantin_ сказал:
Удерживать на месте машину педалью тормоза можно по разному... Выше приводил пример, повторюсь - при легком нажатии обороты двигателя ~ 900, при более интенсивном ~ 700. Утверждать не берусь, но в первом варианте диски сцепления разведены не полностью, при отпускании тормоза машина двигается незамедлительно...
При активации АХ (горит зеленым), обороты двигателя тут же опускаются до тех же ~ 700
Износ дисков сцепления одна из основных причин отказов РКПП...
ИМХО, АХ штука полезная. Похоже, что и топливо экономит при частых остановках...
При сложной парковке или быстрых вперед/назад АХ лучше отключать, мешает...
Еще момент о пользе АХ - при развороте на склонах, уклонах, скосах..., когда машина может скатываться при переходах тормоз/драйв...  на ограниченном пространстве особенно... Не так быстро, но не скатишься куда не надо.
В общем - по ситуации...
