rey5
Авто дергает на малых оборотах при наборе скорости
В теме 25 сообщений
Haval f7x, 1,5 литра, полный привод. Все чаще начала проявлятся такая проблемка, обычно в пробках, когда минимальное движение, при небольшом наборе газа, чтобы догнать переднее авто начинает дергать и обороты скачут 2-3 раза.
Когда катится сама, норм, при нормальном наборе скорости тоже норм. Проблема только при небольшом газе. Первый раз заметил такую фигню при не прогретом авто, пару раз было, списал на непрогретость, но в пробке после часа езды по трассе это новенькое..
Куда копать и просить сервис смотреть?
Изменено пользователем rey5
3 часа назад, rey5 сказал:
Бензин, воздушный фильтр, заряд (уровень напряжения) АКБ, привод дроссельной заслонки и педали газа, , свечи, катушки зажигания, подсос воздуха... После выполнения первых трех пунктов сделать компьютерную диагностику с распечаткой результатов.  Если есть/были ошибки, показать распечатку двум-трем диагностам.
А дальше по ситуации.
25 минут назад, Konstantin_ сказал:
Добавлю если никто не против)))
Приобрести себе elm327 адаптер типа vgate. И в момент появления дерготни сразу считать ошибки. Очень часто кратковременные ошибки появляются, но пока человек добирается до дилера - они уходят. "Поймать" такую ошибку почти в момент возникновения проблемы это оч хорошее подспорье в понимании корней проблемы...
Спасибо, чтобы совсем уж не гоняли по всем системам, будет предмет обсуждения. Проблема то не постоянная, а периодичес4ая, но неприятная
4 часа назад, ert5df сказал:
Попадалась инфа, что такие адаптеры могут вмешиваться в электронику, не знаю, правда или нет. Или бред? Для хавал, что посоветуете?
1 час назад, rey5 сказал:
Обычно, ошибки, даже непостоянные, сохраняются со статусом "прошлые" и их можно проанализировать.
Эээ неее, ой далеко не всегда так... Уже народ так попадал, что ошибка есть до глушения или по километражу - и потом исчезает. Тоже в теории так думалось, меня так и учили что должна стдеть в долгой памяти, что "ну блин инженеры ж знают что нужно сохранять до 40 запусков, как это было в старых "автобиблиях" указано... Ан нет к сожалению ((( Ловить приходилось на живца и сразу. Тут же на форуме уже попадалось такое, искали и засёк таки человек, поймал за хвост так сказать
2 часа назад, rey5 сказал:
Не, ет ерунда. Это считыватель данных на 99%, а не программатор/"изменятель" конфига. Вот лаунчер/диагзон там да, можно много чего сделать. А елм даже интервал ТО не может сбросить. Так что абсолютно "безвреден", дешев но блин оч полезен бывает ;)
Изменено пользователем ert5df
В 29.09.2024 в 08:35, rey5 сказал:
Год выпуска и пробег?
При отключенном полном приводе ведет себя так же?
6 часов назад, mvg1956 сказал:
Я как правило летом его отключаю, может загон, но на полном не езжу летом совсем. И проблемка на переднем (точнее на полном не проверял), но не уверен, что привод тут имеет значение. Авто 2020 года, побег 76 тыс. Пару дней ездил, пока не было этой заразы, залью 98, позажигаю, посмотрю, может возьму сканер еще.
В 29.09.2024 в 18:47, ert5df сказал:
Так, а ссылочку на озон может с моделью, не поделитесь?) чтобы не взять шлак. Был бы признателен
