Опубликовано 24 июля Свежий пост на драйве: https://www.drive2.ru/l/680962461649601637/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июля В 19.07.2024 в 10:03, Kamikadze сказал: Проще тогда небольшой саморез вкрутить, в центр (на 0,5-0,8 см.) и потянуть за шляпку... Вот так это было 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 июля 1 час назад, dr_slam сказал: Вот так это было А далее? Как две части пистона выглядят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 июля 21 час назад, ert5df сказал: А далее? Как две части пистона выглядят? Уже засунул обратно, но там средняя часть - конус с расширением на конце, а другая - обойма с 4-мя лепестками, всё по стандартной схеме пистонов работа на расширение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 июля 1 час назад, dr_slam сказал: Уже засунул обратно, но там средняя часть - конус с расширением на конце, а другая - обойма с 4-мя лепестками, всё по стандартной схеме пистонов работа на расширение. Тогда по сути получается, что завод курвится... ранее были многоразовые пистоны - а теперь одноразовые (чтоб содрать бабла при любом демонтаже!). По-хорошему, если для себя делать, все эти пистоны - нужно менять на нормальные сразу при первой разборке. Кстати, а под брюхом, там пластиковые защиты точно на таких же одноразовых теперь сидят? Или там еще нормальные, вытаскиваемые??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
