Опубликовано 14 июля, 2024 (изменено) 15 часов назад, ert5df сказал: температура масла Не сильно понятно, как температура масла может быть ниже температуры ОЖ? У коробки свой радиатор? Изменено 14 июля, 2024 пользователем mvg1956 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 июля, 2024 (изменено) 1 час назад, mvg1956 сказал: Не сильно понятно, как температура масла может быть ниже температуры ОЖ? У коробки свой радиатор? Само собой, свой мини-радиатор/теплообменник, куда сам фильтр вкручивается. Причем там в коробасе несколько датчиков температуры... Масла в коробке, самого сцепления и масла в области сцепления. Масло в самой коробке чуть ниже по температуре, нежели масло в клатче (сцеплении), что логично. В самую жарищу в пробках более чем 77 градусов температура масла в сцепе не поднималась (в коробке в этот момент было на 3-7 градусов ниже). Изменено 14 июля, 2024 пользователем ert5df 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 июля, 2024 (изменено) В 03.08.2023 в 21:20, PilotOcean сказал: Сегодня поставил сетку под бампер. Сразу скажу, без снятия бампера не получится... Насмотревшись соответствующих тем и видеороликов, попытался отщелкнуть верхние клипсы (на рестайле, 2024 год), ан нет - не вышло! Снизу, целиком, не поддеваются, центральная заглушка не продавливается (и ножом тоже не поддевается), а таких боковых выемок, как на фото, там нет, да еще бортик высокий (миллиметров 5). Как, вообще, их снимать? Изменено 17 июля, 2024 пользователем Kamikadze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 июля, 2024 43 минуты назад, Kamikadze сказал: Насмотревшись соответствующих тем и видеороликов, попытался отщелкнуть верхние клипсы (на рестайле, 2024 год), ан нет - не вышло! Снизу, целиком, не поддеваются, центральная заглушка не продавливается (и ножом тоже не поддевается), а таких боковых выемок, как на фото, там нет, да еще бортик высокий (миллиметров 5). Как, вообще, их снимать? Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка. Недавно уже кто-то на драйве тоже с таким вопросом разбирался. Есть кото внешнисти клипсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 июля, 2024 3 часа назад, ert5df сказал: Возможно установлена вдавливаемая клипса. Она открывается продавливанием центральной части вовнутрь слегка... Пробовал. Тоже не пошло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 июля, 2024 2 часа назад, Kamikadze сказал: Пробовал. Тоже не пошло... А фотографию в студию можно, заинтриговало прям ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 июля, 2024 16 часов назад, Kamikadze сказал: Насмотревшись соответствующих тем и видеороликов, попытался отщелкнуть верхние клипсы (на рестайле, 2024 год), ан нет - не вышло! Снизу, целиком, не поддеваются, центральная заглушка не продавливается (и ножом тоже не поддевается), а таких боковых выемок, как на фото, там нет, да еще бортик высокий (миллиметров 5). Как, вообще, их снимать? На Ф7 я такие все снял поддеванием, на Н5 новом, нет пазов сбоку, там чисто ради эксперимента просверливал 1 мм дырочку сбоку и выдёргивал крючком, снял половину, но они в магазине по 32 рубля, можно и все снести и новые поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 июля, 2024 10 часов назад, ert5df сказал: А фотографию в студию можно, заинтриговало прям ))) Вот. Вверху - целая, внизу - с обломанной вставкой. На фото видно, что под ней - бортик, так что не продавить, внутрь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 июля, 2024 @Kamikadze , ну эта сердцевина наверх должна выдёргиваться. И, видимо, таким инструментом: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 июля, 2024 2 часа назад, Kamikadze сказал: Вот. Вверху - целая, внизу - с обломанной вставкой. На фото видно, что под ней - бортик, так что не продавить, внутрь. Мда, вот это хрень блин... Так, а если поддеть всю шляпку целиком, и попробовать чуть приподнять - поддастся? Один раз видел клипсу подобную, когда ее приподнимаешь - она на 1-2мм поддается, а потом давим на внешний ободок и центральный остаётся на месте доступный к выковыриванию .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
