В теме 479 сообщений
6 часов назад, башкир сказал:
шумил двери когда ставил колонки. эффекта нет. думаю основной шум у нас идет от пола и арок. Разница в цене думаю появляется от разницы в оплате самой работы и и прежде всего разных материалов. Тот же шумоф предлагает оклеивать в 4 вариациях если не ошибаюсь.
шумить надо весь автомобиль, тогда эффект будет ощущаться. Я бы расставил приоритеты: арки, двери, крылья, пол, капот, потолок. Также в нашем автомобиле нет всех уплотнителей в дверях, также надо дополнительно проклеить.
передние локеры надо выкидывать и менять на нормальные.
11 минут назад, miroton сказал:
Глупость. Просто новые ставятся поверх стоковых. Шумить там или нет - вкусовщина и обычные хотелки.
1 час назад, glot сказал:
Если ставить локеры поверх штатных, тогда понятно почему потом жалуются, что это не помогает против шума. Локеры в обязательном порядке необходимо обклеивать виброй и тогда значительно пропадёт звук от пескоструя.
проехал на пассажирском сиденье,сразу понятен стал шум-откуда он-у меня подкрылки стоят новые с шумкой, и от арок шума нет ,а вот шум от задней двери очень хорошо слышен.....
2 минуты назад, voronz5 сказал:
шум не от задней двери, а от багажника в целом (крылья, дверь, пол багажника, арки внутри, под сиденьем задним вообще барабан по полу). Арки задние полностью голые и замена подкрылок с шумкой от дилера это полный развод.
Задние локеры отличные у нас, просто надо их обклеивать виброй. Также металл снаружи под арками также надо обклеивать виброй.
Для того, чтобы понять, для чего надо делать шумоизоляцию, достаточно сесть в большую металлическую бочку и попросить друга постучать по бочке. И тоже самое проделать с пластиковой бочкой и прочувствовать ощущения. Так вот из металлической бочки можно сделать звук внутри тише чем в пластиковой бочке, зная каким материалом её обклеить.
51 минуту назад, miroton сказал:
Глупость, более не рекомендую такое писать. Вы хоть себе представляете где-куда и что в принципе "пескоструй" от колес?! И нафиг там вибра не нужна на подкрылке, как и арку саму "мазюкать-накладывать" слои. Максимум на подкрылок что-нибудь наклеить матерчатое.
Изменено пользователем glot
@miroton шум меряли до и после?
56 минут назад, glot сказал:
молодец. Губку ещё туда положи. Через пару лет заглянешь под свою арку.
42 минуты назад, Календарь сказал:
Зачем? Я делал шумку для себя, а не для того чтобы что-то кому-то доказывать. Я понимаю принцип образования шума. И шумка это всегда компромисс, т.к. нельзя зашумить полностью автомобиль, можно только добиться снижение шума.
 Сухо будет как у малыша попка - проверено не раз, не два, не три. Так ты нашел про пескоструй от колес или все мажешь арки?! :kolobok_lol:
