В теме 478 сообщений
4 минуты назад, GREAKLY сказал:
А если не люк, а стеклянная крыша? Это тоже мой случай?
Так в панорамной крыше же тоже часть в виде люка.
Насколько я понял из отзывов, после полной шумоизоляции салона F7 главной проблемой (источником шума) становятся боковые стекла. Скажите, вместо того, чтобы оклеивать их пленками (с минимальным эффектом), почему просто не заменить их на триплекс? У нас в СПб боковое триплекс-стекло (2,2-0,8-2,2) на F7 стоит 5 т.р. Соответственно, четыре стекла - 20 т.р. Это дешевле, чем оклейка их пленками. А шумоизолирующий эффект от триплекса по определению должен быть больше.
23 минуты назад, GREAKLY сказал:
15тыс. у нас стоит обклейка....
Это какими именно пленками? Варианты есть разные. Но, пусть, даже пятнадцать. При цене новых стекол - 20, это - сравнимые цифры. А триплекс снижает шум в разы лучше любой пленки.
1 минуту назад, GREAKLY сказал:
Это и получается эффект триплекса...., а может ещё и лучше...
Это как? Эффект триплекса, это когда между ДВУМЯ стеклами есть разрыв из материала, плохо проводящего звук (пленка, и.т.д). Засчет этого и происходит снижение уровня шума. А если оклеить ОДНО стекло пленкой, откуда взяться этому разрыву?
Там оклейка как я понял с двух сторон идёт... - бутерброд, слоёв 6 кажется?
Можно хоть в десять слоев оклеить. Шумоизоляционный эффект дает не столько сама пленка, сколько разрыв между стеклами. Именно он мешает распространяться звуковым колебаниям внутри материала.
Изменено пользователем GREAKLY
1 час назад, GREAKLY сказал:
Пока я знаю, что только один человек это делает в Москве - отзывы на Драйве есть...
Делает шумоизоляцию боковых стекол пленками или устанавливает триплексы?
