В теме 479 сообщений
3 минуты назад, GREAKLY сказал:
Делает шумоизоляцию боковых стекол пленками или устанавливает триплексы?
Я не знаю точно как называется, но знаю, что клеют какую то плёнку типа....
Ясно. Можете дать ссылку на отзыв на драйве?
Только что, GREAKLY сказал:
Да дам конечно, только чуть позже тогда..., нужно найти...
В 21.04.2021 в 00:21, An055 сказал:
С Делал в Сергиевом-Посаде, цена вопроса 40тыс.
Делал там же. Был неприятно удивлён мнению хозяина ателье Виктора, что на двери изнутри достаточно одной вибры и шумка не нужна. Хорошо, что была с собой. Пришлось клеить самому при явном недовольстве мастеров, хотя старался им не мешать.
шумку багажника сделал https://www.drive2.ru/l/587152404445687366/
ох и не легкое дело оказалось, убил 5 часов на это
теперь зато есть четкое понимание сколько надо материала - целая пачка 18 листов блэк джокера, 1 лист герметон А15 и 2 листа комфорт 10.
максимальная толщина пирога 2,7 мм + 10 мм, т.е. 13 мм это просто край! Еле еле застегнул все клипсы. С войлочным кругом под запаской даже не смог закрутить винт запаски, пришлось войлок удалить.
26 минут назад, СтарНик сказал:
Не знаю? К дверям по шумке притензий нет.....
46 минут назад, СтарНик сказал:
ну как бы подразумевается что вибра на двери есть, а на обшивке карты Бипласт Premium 15мм видимо. Сейчас так принято ) Да и не у всех конструкция дверей позволяет внутри нормально выложить 2-ым слоев шумопоглатитель
пацаны, по шумке есть спецы, ломаю голову как лучше сделать пол
посмотрел видосы и там оказывается у нас под ковром чуть ли не 30 мм заводского шумопоглотителя, получается что смысл использовать Герметон А7Л или А15Л нет, достаточно вибры + комфорт 10.
Или все таки сделать пирог типа вибра + комфорт 6 + герметон а7л
или вибра + герметон а15л + шумофф аут (мембрана из резины)
башка кругом как лучше )))
вроде кое-чего начитался, набил руку и голову немного, но блин столько вариантов, а еще учитывать стандартную шумку + максимальную толщину чтоб собрать
4 часа назад, Gubkin сказал:
Мембрану нужно обязательно. Толщина пирога нигде не помешает на полу. Единственное, по краям пола клеить не до упора, чтобы застегнулись без проблем накладки.
