В теме 479 сообщений
Только что, Le6cka сказал:
делал жидкие подкрылки. Эффект есть
конечно, там толщина под 4 мм, как полноценная вибра
не надо путать с другими всякими жидкими )) где с баллончика тебе сделают 0,5 мм и это будет настолько бестолково, как просто покраска )))
1 минуту назад, Gubkin сказал:
Согласен! Наносимый слой 4-5 мм. + так там ещё на штатные локеры изнутри клеют шумо-вибро 6 мм.
1 минуту назад, Le6cka сказал:
COMFORT MAT BLOCKSHOT тебе наклеили, мембранная шумоизоляция 7 мм
во сколько обошлось все это удовольствие ? )
24 минуты назад, M1shyka сказал:
Звук то прикольный, когда газу дашь, он так рычит, что некоторые просто на автомате в сторону поворачивать начинают, давая проехать=) но вот на низких оборотах, всё таки дискомфортно. Видимо всё таки лучше не отдельно, а попробовать шумку салона. Но если, кто-то подскажет на что обратить внимание, буду благодарен=).
Есть такое, на низких оборотах звук так себе. Особенно если дал газу, потом отпустил газ, а бороты высокие держит и тогда какая-то резонация неприятная. Прям бесит.
@Gubkin Да, именно это. Цена вопроса 10 000 за 4 арки.
Изменено пользователем Le6cka
табличку тут начал делать, правда еще не до конца, просто в ознакомительных целях. Зачем ? буду потом шумку делать желающим :laugh:
красным в конце таблички - это пока предварительно, по факту думаю чуть меньше будет использовано.
если переходить на другой материал, просто ориентироваться по площади. Например если на 4 двери 2,8 м2 вибры то понятное дело как подсчитать требуемое кол-во СТП или комформата или еще чего (а фирм там оказывается капец сколько малоизвестных - турбо композит, изолфлекс, sgm, смартмат)
без потолка и пола уже получилось на 36 кг!
А если с учетом пола 42 кг и крыши 13 кг то это еще 55 кг. Итого вся шумка 91 кг. Я на такое не подписывался :kolobok_addon_unknown:, а куда деваться.
Парочка наблюдений, это какая тяжелая шумка от комфортмата, вот допустим шумофф делает потолок обычно спейс 2.0 + герметон а15. А комфортмат делает Д2 + скайлайн
у первого 3,5 + 0,85 кг на 1 м2, в второго 2,3 + 4,8  соотв.
Т.е. от комфорта вы получаете в 1,5-2 раза больше веса и еще немного подешевле причем.  Ну не может быть очень легко и в то же время эффективно.
у меня вот переломный момент был когда посмотрел видос шумологии https://youtu.be/XJ2XILPinT4?t=2714
сам автор канала грит что арки по прежнему хорошо слышны, еще бы доделал снаружи . Чтоооо ???? А ведь эту тачку и стп своими материалами шумило и комфортмат. Сравнить бы все 3 авто )))
3 минуты назад, Gubkin сказал:
Ого!) Интересная такая табличка=) Я так понимаю, это ещё не реализовано? То есть хотите на своей попробовать?
23 часа назад, Gubkin сказал:
Оу, прошу прощения) да видел эти посты, когда форум читал) Повнимательнее теперь изучу=)
сделал шумку крыши, подробнее на драйве https://www.drive2.ru/l/588057302515341248/
Расход материалов:
Comfort mat D2 = 4 листа, размер листа 0,5х0,7. Площадь покрытия 1,4м2
Comfort Mat SkyLine = 5 листов, размер листа 0,5х0,7. Площадь покрытия 1,75м2
Вес 11 кг, цена материала 2760 руб
