veron
Отключение датчиков шин
В теме 11 сообщений
Есть ли возможность отключить опрос датчиков давления шин, чтобы не было ошибки на панели. Датчики отсутствуют.
Мегавольт может 1500 по моему стоит.
Да можно. Любым шнурком который может программировать. Там надо кодировку в одном блоке поменять.
@romalax при этом целиком tpms отключится или лампочка ошибки?
Изменено пользователем Brodil
Отключится, машина просто не будет знать, что такая гадость у неё есть.
  В 10/21/2024 в 04:51, dr_slam сказал:
Примерно столько же комплект датчиков на Али стоит... :sm67:
Но система при этом остаётся работоспособной, и донимает если ей что-то не нравится, а это может быть лишено всякой логики.
Один раз датчики отключить дешевле будет, чем их покупать и перемонтировать колеса для установки. Китайские служат от силы 2 года.
НО.... Мегавольт далеко. Будем ездить так.
Изменено пользователем veron
В меню бортового компьютера есть пункт TPMS, может его стоит попробовать отключить?
  В 11/9/2024 в 14:02, Ал_М сказал:
Он убирает только отображение давления, при ошибке или низком давлении сообщение выходит все равно
