Ginger
Вопросы по ТО и не только
В теме 28 сообщений
38 минут назад, Ginger сказал:
почему забыть про 92-й? Расскажите мне, чем так отличается наш 95й от 92-го
Счётчиком детонации и откатом УОЗ. При откате (уменьшении) УОЗ бензин не успевает полностью  сгореть  и разбавляет моторное масло. Со всеми вытекающими(((
Всем добрый день!Кто менял масло в двигателе после обкатки?Был опыт на SY Аction,когда до первого ТО на 10 000 км.  не менял ничего,было все нормально.
На пробеге ровно 5000км на щитке всплыло сообщение "Требуется ТО". Звонок ОД ввёл в ступор. Размытый ответ - по регламенту не проводится. Кто то делает, кто то нет. На вопрос - что в него входит так же вразумительного ответа не получил. Масло в ДВС льют лукойл дженезис. Кто тут писал про оригинальное ?
 Для себя хотел бы в первую очередь заменить масло в коробке (передний привод), т.к. начитался и насмотрелся, что якобы с завода залита шмурдятина и не в полном объеме. Кто то делал ? Дилер что то лепечет про фильтр кпп и корпус фильтра при замене масла, а так же уверяет, что масла там залито аж 4.8л - это действительная информация ?
3 часа назад, Dimka152 сказал:
Я масло в ДВС меняю каждые 7500км (Тотал) в коробке хотел пеменять, но что-то руки не дошли, вот уже пробег 50000км, всё ок (гарантия на АКПП вроде 200000км)
А чем это масло не подходит? Лукойл у нас не самый последний по технологиям и опыту. Понятно,что есть и покруче компании,но где они сейчас...
В 16.01.2025 в 10:00, НеШумахер сказал:
Доброго дня! Я поменял на 3000, масло слилось очень чернющее и вонючее. На пробке стружки не было совсем. Залил лукойл 0W20 как дилер льёт. Меняю через 5000 км. Считаю для наших перегретых моторов это норм. В коробке и редукторах не менял, хотя в сети много пугалок. Дилер уверил, что при предпродажной подготовке всё проверили и всё норм. Думаю, что на 20-25 поменяю.
5 часов назад, as888 сказал:
Я в далекие советские времена менял масло через 6000 км, а они тогда были только минералка и неизвестного качества. Но сейчас, когда масла отвечают всем требованиям...  сомнительное удовольствие.
2 часа назад, ridik сказал:
Так уж и всем...? - в зависимости от условий эксплуатации
