BEST-70
Сильный запах бензина при прогреве
В теме 21 сообщение
Добрый день, новый  F7 2,0, при прогреве на холодную сильный запах бензина, кто-то сталкивался с таким и какое решение вопроса? Официалам устно задал вопрос, говорят знаем ничего сделать не можем, или юлят?
В 24.12.2024 в 10:13, BEST-70 сказал:
И старый вонял и новый воняет до того момента пока не прогреется катализатор.
14 минут назад, Maryo сказал:
Так и будет. В прогревочных режимах система фаз ГРМ максимально раздвинула и закрытие клапанов выхлопа + впрыск происходит специально позднее. Это сделано для практически "открытого горения" / для максимально быстрого прогрева/прокаливания катализаторов, чтоб они вышли на рабочую температуру как можно быстрее. Грубо говоря - часть бензина прогорает в катализаторе первые минуты. Ну и то что не сгорело вылетает в трубу с соответствующими запахами. У разных авто по-разному кол-во впрыскиваемого топлива, но +/- у всех бензинок так... как минимум с 2001 г.в. точно.
1 час назад, ert5df сказал:
Оч странно. Что предыдущий авто на бензине при прогреве вонял чем-то, но никак не бензином, что Дарго - та же картина. Если воняет именно бензином - то это какой-то пц, по-моему, и это надо срочно фиксить.
12 минут назад, RabidRabbit сказал:
У моего авто запах какой-то химии, похоже на ацетон кмк, но только резче, рядом лучше не стоять.
Не стоять и не курить:kolobok_biggrin:
2 часа назад, RabidRabbit сказал:
Кстати, а запах снаружи или в салоне??? В салоне быть не должно... Снаружи с кормы обычно попахивает ))
16 часов назад, ert5df сказал:
Снаружи, причем ИИ HAVALa отвечает так:
Сильный запах бензина при прогреве двигателя на холодную может быть вызван несколькими причинами. Вот несколько возможных причин и способы их решения:
1. Утечка топлива: Проверьте топливные шланги, соединения и форсунки на предмет утечек. Если обнаружите утечку, замените поврежденные детали.
2. Проблемы с системой впрыска топлива: Могут быть проблемы с датчиками, регулятором давления топлива или форсунками. Рекомендуется провести диагностику системы впрыска топлива в специализированном сервисе.
3. Неправильная смесь топлива и воздуха: Возможно, система впрыска топлива не корректирует смесь топлива и воздуха правильно. Это также требует диагностики и возможной калибровки.
20 часов назад, ert5df сказал:
до этого был ниссан теана 2010 года, отъездил 14 лет на нем, 400000 км, никаких запахов
31 минуту назад, BEST-70 сказал:
Пока автомобиль не прогрет, системы регулировки смеси не работают. Те же кислородные датчики, например, до прогрева не учитывает блок управления. Поэтому и смесь богатая. Со временем "вонять" будет меньше.
1 минуту назад, Евгений35 сказал:
на завтра записался к официалам, отпишусь что скажут
