Опубликовано 7 мая По поводу скрима у левого уха! Снял резиновый уплотнитель с углов дверей у средней стойки, на пластиковой бежевой накладке к которой крепится ремень безопасности есть отливы, ( по два с каждой стороны) которые прижимаются к кузову уплотнительной резинкой. Между ними и кузовам приклеил антискрип! Теперь тишина! 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 июня В 07.05.2025 в 08:33, Жека 007 сказал: По поводу скрима у левого уха! Снял резиновый уплотнитель с углов дверей у средней стойки, на пластиковой бежевой накладке к которой крепится ремень безопасности есть отливы, ( по два с каждой стороны) которые прижимаются к кузову уплотнительной резинкой. Между ними и кузовам приклеил антискрип! Теперь тишина! Можно фото с указаниями мест приклейки. Что используется в качестве "антискрипа"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 июня Как будто под панелью со стороны водителя на кочках звон, как от стаканов в подстаканнике. Все облазил, ничего не нашел. Ни у кого такого не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 июля В 02.06.2025 в 16:13, UNTs сказал: Можно фото с указаниями мест приклейки. Что используется в качестве "антискрипа"? Фоток нет! Там сразу увидите, где пластик упирается в стойку! Клеил антискрипом (черная тряпка с клеевым слоем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 часа назад (изменено) В 18.09.2021 в 19:59, Михаил Л сказал: Ох долго я этого сверчка вычислял! И брызгал и промазывал резинки-уплотнители. Он все не пропадал. Оказался поскрипывает пластиковый уголок! Хотел его снять, но не понял как и сломал все фиксаторы... Пришлось обратно лепить на двухсторонний скотч. Но может и лучше... Теперь ничего не скрипит. Можно в качестве эксперимента наклеить резиночку-уплотнитель на кузов, на фото видно. Как я понял снимать его надо поворачивая против часовой стрелки (но это не точно :-)) Нет))) он снимается просто тянутием вниз. Сбоку там крючок, а сверху просто фиксируется как клипсой в отверстии. И когда вниз вытянешь клипсу из рамки двери, то и сбоку появляется возможность вынутьпо направлению вперед. У меня этот уголок куда-то потерялся (а может и не было) покупал новый, 210 рублей цена вопроса.. Изменено 2 часа назад пользователем дядя Вова Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
