KOLT_45k
В теме 444 сообщения
Может колодки задние тормозные кончились?
Есть непонятный скрип при повороте руля.
Читал про проблемы с рулевой балкой на форуме - но как будто не похоже.
Скрип этот появляется в момент поворота под наклоном, чаще всего бывает когда я заезжаю в паркинг и выкручиваю руль для поворота - получаю данный скрип.
Может быть колесо цепляется за брызговик, вроде бы кто то на ютубе рассказывал про такую проблему.
Не у кого ничего подобного не встречалось?
Для информации:
С похолоданием стала скрипеть панорама (по звуку напоминает пластиковые щелчки), лечилось тем, что едва приоткрывал панораму и тишина.
По началу думал, что дело в резинках, уплотнениях и.т.д. все фигня (хотя их тоже можно почистить)
Имелась смазка WAG для панорамной крыши (серый тюбик) нанес на места фиксации люка (спереди на углах и посередине) сверху их хорошо видно. И тишина.
В 10.10.2023 в 07:29, Beligor сказал:
Добрый день, появился скрип (скрежет) в задней части при трогании (наборе скорости) и при торможении, нмкто не сталкивался?
Было, это резинка под пружиной задней стойки
Лечится заменой
Может кому пригодится
Были странные щелчки спереди при проезде лежачих полицейских или ям, диллер очень уверенно приговорил стойку, а оказалось всего навсего пыльник самой стойки, слетел с крепления, водрузил на место, все тишина
Они очень жёсткие у нас
Изменено пользователем DenisSM
Привет всем!
F7x пробег чуть больше 4000. Наступили холода и начала скрипеть задняя дверь багажника на кочках. Это, как я понимаю, замерзшие уплотнители задней двери, попробую полечить селиконовой смазкой.
Но самое неприятное. Дороги у нас когда начали замерзать/таять/замерзать превратились в стиральную доску буквально. Через 3 дня езды по таким дорогам появился неприятный звук в области лобового стекла посередине, даже как-будто в блоке сверху где зеркало и подсветка салона. Гремит как будто какая-то пластиковая коробка внутри открепилась и бьется обо что-то тоже пластиковое часто и с дребезжанием. Проявляется только на неровностях даже незначительных. А если едешь по "дороге-стиралке" этой, так вообще жуть дребезжит! Бесит если честно( Очень заметно и надоедливо. Никто не сталкивался с подобным? Здесь в форуме не нашел такого случая.
Изменено пользователем DmitZEN
В 24.11.2023 в 11:47, DmitZEN сказал:
Привет всем!
по задней двери смазать замок и проверить резиновые упоры.
По лобовому первое проверить угловые заглушки лобового (снаружи, или как они там верно называются...) они, бывает, вываливаются и бьют по стеклу.
Вообще для поиска шума лучше поездить пассажиром, на разных местах, тк звук отражается внутри поверхностей и часто совсем не там где слышится.
Коллеги, требуется ваша помощь.
Появился шум. При наборе скорости выше 40-50 еле слышен, при 80 уже ощутимо.
Похож на шум воздуха из дефлекторов на 5-6 скорости печки. Явнее слышится, если отпустить педаль газа. Может потому, что обороты двигателя падают, а может, потому, что там что-то в коробке изменяется. Интуитивно - природа шума от еле заметного  трения металла.
Грешил на ступичные передние подшипники. На ТО проверили, точно нет, говорят.
Куда копать? Или ждать, пока вылезет? По гарантии, я так понимаю, скажут, что шум на безопасность не влияет и не является неисправностью, требующей устранения.
Добрый день, появилась такая проблема с рулем, при повороте появляется скрежет , по звуку прямо в области рулевого колеса ,есть ощущение как будто что то где то прокручивается. Рулевка, усиление руля никак не поменялось.
Добрый день.
Автомобиль haval f7 2023 г.в. 1,5 литра elite. пробег 10к.
Появился скрип/щёлканье при наезде на неровности, когда кузов сзади играет. Звук установил от задней стойки пассажирской стороны выше треугольного окошка в районе стыка пластика и крыши.
При надавливании скрипа нет. Панорамы нет. При открытой двери пассажира багажника звук остаётся. В сервисе разобрали, собрали, крепления все целые, причину установить не смогли, предлагают все зашумить.
Прошу подсказать кто сталкивался с такой проблемой?
18 минут назад, BUSTARD сказал:
Добрый день.
Шторка багажника есть ? если есть, то там конуса, что заходят в панели заклеить моделином.
