KOLT_45k
В теме 444 сообщения
6 минут назад, Zuht сказал:
Шторка багажника есть ? если есть, то там конуса, что заходят в панели заклеить моделином.
Шторка багажника есть, снимал её, звук сохраняется. Исходит ориентировочно от треугольного окошка, где пластик и стык с крышой
2 минуты назад, BUSTARD сказал:
с водительского сиденья не так однозначно, сажать в багажник себя и просить катать, для точной локализации.
а так тут советов не много, снимать панели, проклеивать, смотреть не разрушены ли штатные клипсы (было такое).
2 минуты назад, Zuht сказал:
Прослушивал и с багажника и с пассажирского заднего сиденья, ориентировочно зону знаю, показывал мастерам, так же определили эту зону, клипсы и крепления все целы.
В 23.01.2024 в 15:50, Evgeny F7 сказал:
Появился шум. При наборе скорости выше 40-50 еле слышен, при 80 уже ощутимо.
Таки добрался до сервиса. Приговорили подвесной подшипник кардана.
Добрый день.  Подскажите пожалуйста. Хавал ф7,2023 года, пробег 2500 км. При повороте руля в любые стороны начался шум типа свист как резинки трутся. Что может быть и как лечить?
На 12 тысяч начались новые приколы:
1. При повороте руля скрип
2. При открытии задней двери со стороны пассажира, пластик дверей со скрежетом трется друг об друга.
Появилось после того как авто постоял на солнце несколько часов. С другой стороны все нормально.
Скрежет прошел после того как на машине немного поездил - как будто от нагрева что-то расширилось а потом встало на место.
Заснял обе проблемы на видео, как поеду на ТО 2, буду требовать от дилера устранить. Но что то мне подсказывает что опять скажут что-нибудь про то что не ставьте на жаре машину, завод по проблеме ничего не отвечает ну или что-нибудь в таком роде.
Изменено пользователем pas545
Периодически за городом открываю панорамный люк, так вот, на скорости выше 60-70 км/ч раздается нарастающий гул со стороны крыши (с увеличением скорости).
То ли это - завихрения воздуха (в салоне), то ли вылезающая вверх сетка вибрирует на скорости... Как понять причину?
P.S. Кто-то еще обращал на это внимание (или эти "проблемы" чувствую только я)? :hmm:
Доброго времени бытия.
В пятницу 16.08.2024 стал «счастливым» (надеюсь мнение изменится и счастье будет без кавычек) обладателем Хавал Ф7.
Гнал авто из Москвы в Питер. Сел я значит в этот космолет, выехал на МКАД, скорость 85-90 и начались приключения. В районе пассажирского сидения снизу. На 85 начало песочить по днищу, словно пескоструй, а потом лязг металла на 90, который не проходит и напоминает звук двух бьющихся жестяных банок. До 85-90 шумов нет, всё идеально, а потом такое вот дело.
Было у кого что-то подобное? Пробег на данный момент 800, проблема началась на 35 км. пробега.
2 часа назад, zenit сказал:
А осмотр то что дал? Там может просто клипсы вылетели в пластиковой защите/кожухах или недокручены болтики. Или что-то зацепилось, ветка какая-нить, пакет с мусором... да мало ли ))) Машина высокая - можно на любой тряпке/коврике подлезть без проблем.
5 часов назад, ert5df сказал:
Не было возможности залезть под днище. Завтра утром загоню на подъемник, узнаю.
