KOLT_45k
В теме 444 сообщения
9 часов назад, zenit сказал:
Доброго времени бытия.
В пятницу 16.08.2024 стал «счастливым» (надеюсь мнение изменится и счастье будет без кавычек) обладателем Хавал Ф7.
Гнал авто из Москвы в Питер. Сел я значит в этот космолет, выехал на МКАД, скорость 85-90 и начались приключения. В районе пассажирского сидения снизу. На 85 начало песочить по днищу, словно пескоструй, а потом лязг металла на 90, который не проходит и напоминает звук двух бьющихся жестяных банок. До 85-90 шумов нет, всё идеально, а потом такое вот дело.
Было у кого что-то подобное? Пробег на данный момент 800, проблема началась на 35 км. пробега.
Так это лотерея, 2 года на Ф7х и нет проблем.
У меня после 80 был зудящий звук был..
Заменили подвесной подшипник кардана и звук исчез.
2 часа назад, Lex сказал:
По гарантии?
Нет, уже гарантия истекла.
Вопрос, у меня у одного подлокотник трясется и гремит или эта болячка распространенная? И как с ней бороться?
11 часов назад, DIMON_A сказал:
Делал при покупке еще, там надо разобрать, смазать и под пружинку шайбы подложить ) Процесс разбора уже не помню, но помню гимор с фиксаторами.
Приветствую.
Год искал скрип на малой скорости слева от уха водителя. Скрип типа звенящего троссика. Очень легкий. Присутствовал только на малых скоростях и когда заднее левое колесо попадало например в трещину на асфальте (именно заднее, потому как переднее этот звук не провоцировало). Т.е. слабый геометрический импульс/сдвиг по кузову давал этот дребезг..
Разбирал дверь, сделал виборшумку заодно, и STP бипласт армор (поролон с памятью) под дверную карту. Закрепил все болтаюшиеся пистоны/троссики (а их там было немало), маделином (антискрип) по контуру конверта сделал. Не помогло ни капли! Чуть помогало, если при таком дребезге в движении в левом нижнем уголке стекла потянуть чуть конверт на себя... Раздражало жуть как!
Всякие силиконы не помогают вааще. Троссик замка и тягу тоже пробовал - не оно.
Разобрал и виброзашумил еще и центральную междверную консоль/арку. Шум прям классно уменьшило слева, но дзынькатение ни на грамм не ушло блин... Также замечено, что после мойки - появляется сразу. Если же долго не мыть - исчезает... т.е. что-то снаружи (или внутри куда вода достает).
В итоге - дзырынчала накладка водительской двери, которая выше ручки, глянцевая такая, вертикальная! Она у нас приклеена на двусторонний скотч с завода (внутри вроде пара направляющих для центрации только, остальное на скотче сидит). Она как бы одноразовая в теории. Но как только запихнул под неё кусочек от влажной салфетки (т.е. создал небольшое напряжение пластика/геометрии) - дзынк-дзыньк улетучился! ))) Уффффф.....как хорошо без этого звука ))) (запихнул глубже тот же кусок белый... Не видно и пофиг на него, если не будет появляться вновь).
Может кому поможет/пригодится...
Изменено пользователем ert5df
перемещено
Изменено пользователем Vitaly26
5 минут назад, Vitaly26 сказал:
Здравствуйте! Возможно не совсем в эту ветку, но про шумы на F7. На авто 2024 года на пробеге 3000 периодически стал слышать стук при включении D и трогании с места, такой же стук при троганье с места назад. Сначала эти стуки были изредка, сейчас пробег 6000 и каждое троганье вперед или назад сопровождается таким стуком. Заметил, что если плавно трогаться, то и этот стук уменьшается, можно вообще тронуться без стука, если очень очень плавно добавлять газ. Был на ТО у дилера, сказали все нормуль так и должно быть, но мучают сомнения. Про переключения коробки наслышан, ощущения такие что связано с раздаткой. А сейчас на ютубе нашел такое видео
Стук очень похож как у меня. Кто-то посоветует что делать или это действительно нормально?
Пожалуйста удалите из этого чата и добавьте в правильный чат по коробкам. Не перемешивайте тематику, не нужно бардак разводить;)
Всем привет!
Haval f7 2023 год появилось металлическое побрякивание в районе торпедо со стороны водителя.
Звук появляется на скорости более 40 км в час на ровной дороге.
Кто-нибудь сталкивался с подобным, как лечится?
