В теме 20 сообщений
Всем доброго дня!
может кто сталкивался, при резком торможении что-то стучит однократно снизу. Всю ходовку на двух сервисах проверили, ничего найти не могут (или не хотят)
не прям каждый раз это происходит. Набираешь скорость, потом достаточно резкое торможение и глухой стук снизу. Как будто что-то болтается
У меня такое в Хёндай   было,  пока не заменил сайленблоки нижнего рычага.
Я вот недавно их менял и на сервисе смотрели сказали вроде все нормально
Спасибо за ответ
22 минуты назад, Валентин777 сказал:
Но видимо это и есть. Другому нечему вроде.
Вы вообще видели раздел в котором создавали тему?
Вот такой порядок у вас и в подвеске...
На днях стал обращать внимание, что если проезжать (на низкой скорости) лежачих полицейских, то слевой стороны раздаётся слегка ощутимый стук (на грани скрипа). Если проезжаю, как обычно (на скорости от 40), то - все нормально.
Скоро 3-е ТО (30 тыс.), на что обратить внимание дилера, при проверке - стойки стабилизатора или его втулки? :kolobok_addon_unknown:
И, если что-то "найдут", в ходовке, подпадает ли это под гарантию? :hmm:
2 часа назад, Kamikadze сказал:
Все это лирика. Чтобы ловить таких блох нужен вибростенд. У большинства его просто нет. Проверят как обычно, монтировочкой протыкают и скажут все норм.
7 часов назад, Alexxander сказал:
Ни чего этот вибростенд не поймает... Знаю как он работает... даже люфт в шаровой не находит..., а вот сайленты рвет... Надежнее и более достоверно - ручками с монтировкой...
Изменено пользователем ridik
1 минуту назад, ridik сказал:
Ни чего этот вибростенд не поймает... Знаю как он работает... даже люфт в шаровой не находит... Надежнее и более достоверно - ручками с монтировкой...
В 26.09.2025 в 18:42, Brodil сказал:
Я не знаю, почему модераторы не опубликовали мой ответ на Ваше заявление.
мне не сложно, повторюсь.
если Вы хотели что-то дельное написать, то у Вас не получилось.
Мне далеко за 50
если Ваше нежное сознание не принимает мою ошибку с выбором темы, надеюсь, Вы это переживете
