Alexxander
Частота работы дворников
Уважаемые!
Может кто в теме.
Не устраивает частота работы дворников а авто режиме.
Можно ли на дарго отрегулировать паузу на авто режиме работы дворников?
Сейчас стоит на самой длинной паузе, но я бы увеличил ее раза в 3.
Эта функция чутка про другое. Там три режима задержки движения дворников при работе омывателя, то есть нажал на педаль омывателя, пошла жижа на стекло и первый мах дворников может быть сразу или с небольшой задержкой. Я так понимаю это что бы не затереть лобовое стекло на сухую. А в авто режиме частота зависит от количества воды на стекле, ну и конечно как у всех марок может иногда выдавать странности то одна капля воды попала дворники летают, другой раз загладит все стекло а он чего то ждёт.
3 часа назад, Elistrat сказал:
Неее , немного не так .
Задержка или её отсутствие - всё в меню регулируется (настраивается) .
Да много чего в меню настраивается.
Просто большинство , "мурзилку" не читают (((
1 час назад, Campan сказал:
по этой части мурзилку читал, настройки менял, но в авто режиме дворники работали без изменений. Может в инженерном меню есть что-то?
Регулировка частоты работы дворников в авторежиме не является механической настройкой, а происходит автоматически благодаря датчику дождя. Если дворники работают некорректно, это может быть связано с загрязнением самого датчика или механизма работы дворников, износом щеток или их неправильной установкой.
Он на то и авторежим, что сам выбирает частоту.
В 11.10.2025 в 13:54, Alexxander сказал:
Уважаемые!
Может кто в теме.
Нельзя.
Регулируется крутилкой на подрулевом не пауза между махами, а "чувствительность" датчика дождя - насколько интенсивно он будет реагировать на смачивание стекла водой.
В зависимости от оцененной им степени смачивания он сам увеличивает или уменьшает частоту махов.
Изменено пользователем Provo
С алгоритмом работы все понятно, тут вопросов нет. Есть колесико, которое регулирует чувствительность датчика. Хотелось бы найти константы в мозгах, инженерном меню и тд..., которые соответствуют положению колесика и скорректировать эти значения. Если кто в теме, плз откликнитесь.
В 13.10.2025 в 01:55, Alexxander сказал:
Никто о таком низкоуровневом копании в настройках за все годы продаж Дарго не заикался.
Это не Рено с DDT4ALL,  и не VAG с Васей-диагностом...
