Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
В 31.10.2020 в 12:50, Samosa сказал:
Настроил сам подогрев на S96  по CAN через режим Гибкой логики.
А можно подробней как вы это сделали? И ещё вопрос, при автозапуске работает ли у вас печка в авто. У меня почему-то не работает.
27 минут назад, Кузнец сказал:
Т.е приехав вечером, вы печку не выключаете. А утром при автопуске, она не работает? Странно.
44 минуты назад, Стальной сказал:
У вас при автозапуске включается гу?
Да и музыка тоже кстати не работает
Вот и я говорю что это очень странно
17 часов назад, Кузнец сказал:
Печка и головное устройство должны работать. Требуйте у установщиков нормальной работы, а так же пусть подключают подогрев передних сидений, зеркал и стекол. У меня сначала так же ничего не работало. Я им мозг весь вынес, связался с техподдержкой StarLine, а старлайновцы с установщиками. И подогревы они должны по Вашему требованию включить это занимает у них пару минут.
управление подогревом по CAN шине, а значит можно включить и самому, только надо уметь пользоваться кнопкой валет...
Кузнец Добрый день!
Установщик, который проводил работы с Вашим автомобилем реализовал не все подключения.
Поэтому не работает климат и ГУ. Необходимо обратиться по месту установки и реализовать все как положено.
Добрый день. Устанавливал сигнализацию в автостудио. Модель пандект х-1811вт. Почему-то не корректно показывают датчики. Машина стоит второй день на морозе, а температура двигателя 85 градусов. Да и бак практически полный. Может калибровку не правильно сделали? Или какие то проблемы с передачей? Если завести удалено. То начинает показывать более адкадкватные значения. Но все равно слабо верится, что температура двигателя у авто, которое стояло на морозе 42 градуса.  И вторая проблема, авто определяется где то в районе океана
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, такие значения у Вас после какого времени простоя?
Второе, Вы gps антенну устанавливали?
