Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
Nikola Для реализации задачи подойдет из простых и надежных систем Старлайн s96, либо Пандект х1800bt l
Обе системы не имеют собственных брелоков управления, а имеют только метки.
Все, что вы говорите, можно реализовать, ключи останутся у Вас на руках, однако при реализации турботаймера могут быть неудоства, связанные с тем, что придется нажимать на кнопку на метке, чтобы закрыть работающую машину, либо настраивать режим свободных рук.
Здравствуйте, подскажите все таки можно ли устранить ошибку реле, при автозапуске периодически возникает ошибка реле, а так же переодически мигают кнопки на приборной панели(это где кондиционер, режим кондея, кнопка eco, и т. д.) и иногда отключается на секунду экран ГУ,  после открытия двери и обычного завода все пропадает, это у всех так?Ездил к тем кто устанавливал (avtostudio) они не понимают какое реле управление отключить(это реле в сигнализации или самой машины, и надо ли его потом обратно подключать). Подскажите кто полностью поборол эту ошибку, и если можно дайте свой контакт для связи, потому что сколько я им всяких ответов с форумов не показывал они не понимают, хотя и старались ошибку исправить.
Здравствуйте, есть у кого на практике реализованный режим подогрева сидений на StarLine s96 в режиме автозапуска?
Поставил Starline S96, дистанционный запуск возможен, как со смартфона, так и с ключа (три раза нажимаю на закрытие). Но всем известна проблема с открытием двери сенсором на ручке дверей, поэтому при неудачном открытии двери по месту три раза иногда срабатывает дистанционный запуск двигателя.)))
Мне поставили пандору DX9X на ней все и реализованоDX-9X_Shema.pdf
Настроил сам подогрев на S96  по CAN через режим Гибкой логики.
В 31.10.2020 в 12:50, Samosa сказал:
Можно подробней ход действий?
В 31.10.2020 в 08:34, Андрон сказал:
Мягкую посадку сделали или нет?Слейв режим есть.
Изменено пользователем Soupp
В 08.10.2020 в 20:43, DestinY сказал:
Тоже ошибка реле выскакивает. Нужно решение. Просто так оно бы не выскакивало, где то значит не так подключено или настроено.
Вот ответ по мягкой посадке. Увы , пока работать двигатель будет только до момента нажатия на тормоз.
