Yuri
Сигнализация для Haval f7
В теме 377 сообщений
  В 8/24/2023 в 10:13, Autostudio.ru сказал:
А через условные полгода, что на 1000000 возьмете?
Читать больше
добавлю столько же, или больше и куплю что нравится.
Просто без страховки но с сигналкой машину всё равно могут угнать и даже этого условного миллиона без страховки не будет.
будет ровно ноль.
В сухом остатке - лучше и страховку иметь с GAP, и сигнализацию поставить, с секретиком, установленным самостоятельно, чтобы никто не знал.
Изменено пользователем Basil
@Basil  В сухом остатке - лучше и страховку иметь с GAP, и сигнализацию поставить, с секретиком, установленным самостоятельно, чтобы никто не знал.
Именно эту мысль и пытаюсь донести - лучший вариант!
  В 8/24/2023 в 04:27, dr_slam сказал:
даже безо всякой попытки угона может доставить "головняка"  в случае не совсем компетентного установщика
Читать больше
Выбирать установщика, как и страховщика, надо внимательно и с умом.
В случае с некомпетентным страховщиком можно и без страховой выплаты остаться, что явно доставит большего "головняка".
  В 8/24/2023 в 11:18, Basil сказал:
. . .  и сигнализацию поставить, с секретиком, установленным самостоятельно, чтобы никто не знал.
Читать больше
Даже не касаясь сигнализации неплохо самому сделать перепиновку ОБД разъёма и свой переходник, чтобы в сервисе ушлые граждане без вашего ведома в мозги вашей машине не лазили, лишний ключ там к примеру не прописывали.
@Autostudio.ru вопрос зародился в связи с нашим не больно хорошим аккумулятором.
На машине стоит Старлайн. Автозапуска нет.
Предположим, я уехал в отпуск и через неделю напряжение упало до уровня, когда сигналка понимает, что это флаг для срабатывания. начинает орать и слать на смартфон звонки и смс. А я за 2 тысячи км.
Достаточно, как с любым другим событием, отключить тревогу и дальше оно тихо затухнет, или будет периодически вскидывать голову?
Добрый день! Тихо затухнет, возможно , вскинув еще пару раз голову, пока напряжение не упадет до тех пор, пока сигнализации вообще не умрет, перестав отправлять по GSM что-либо.
В таких случаях уместно подключить автозапуск, если он реализован, для того, чтобы хоть как то подзарядить АКБ.
@Autostudio.ru тогда такой вопрос. ток потребления s96 v2 в охране и в сервисном режиме отличаются (при прочих равных)?
Добрый день!
Не значительно. То есть по факту на жизнь акб сервисный/боевой режим влияют одинаково.
