В теме 25 сообщений
36 минут назад, Konstantin_ сказал:
Нажмите одновременно на педаль тормоза и на выключатель зажигания.
Проверял сам. Работает.
И двигатель не пускается?
Константин, кроме вас ни кому не удалось воспользоваться штатным алгоритмом...
46 минут назад, Konstantin_ сказал:
3. Нажмите одновременно на педаль тормоза и на выключатель зажигания. Услышав звук вращения стартера, еще раз нажмите на педаль тормоза и нажмите кнопку разблокировки рычага переключения передач, чтобы перевести рычаг из положения P в положение N. Когда на рычаге и на дисплее информационного центра отобразится режим N, это будет означать, что передача P коробки передач была успешно разблокbрована.
Если не выжать до упора педаль газа, запускается двигатель...
34 минуты назад, mvg1956 сказал:
Нет. Двигатель не запустился. И перевести в N получилось с первого раза. Больше не пробовал. Машина  январь 2024
20 минут назад, Konstantin_ сказал:
Машина январь 2024, это значит 1 поколение, здесь все верно, процедура работает. Мы обсуждаем 2 поколение, эта процедура здесь не работает к сожалению.
5 часов назад, Brodil сказал:
@masteR93 и много у хавалов двигателей встало в гарантийный период? Портить себе настроение из-за 1 случая на 100 тысяч машин? Такая себе мнительность. Езжу уже пятый год и не забиваю голову. В случае чего у многих эвакуаторов уже есть тележки под колеса. Выкатят.
Все верно, уже остыл, проверил у эвакуатарщиков, говорят вынут машину с паркинга, не таких вытаскивали.
11 часов назад, Konstantin_ сказал:
Сколько не пытался, сколько не пытались другие - пускается...
Возможно, разные прошивки.
По любому, тема разблокировки колес на современных авто весьма проблематична в нештатных ситуациях. Практически у всех стояночный тормоз с электроприводом... Без ляктричества - кирпич
11 часов назад, masteR93 сказал:
Мы обсуждаем 2 поколение, эта процедура здесь не работает.
Если верить сервис мануалу на F7 II, то для GW4N20+HYT7DCT2-A02+4WD  процедура снятие с парковки  следующая:
1. Активируйте стояночный тормоз
2. Установите выключатель зажигания в режим ON
3. До упора нажав педали тормоза и акселератора, одновременно нажмите (потяните) и удерживайте в течение 5 секунд оба подрулевых переключателя передач. После отпускания переключателей и педалей автоматическая коробка передач перейдет в режим экстренной разблокировки
4. Нажмите педаль тормоза и одновременно кнопочный выключатель зажигания. Услышав звук вращения стартера, повторно нажмите педаль тормоза. В это время должен произойти переход из режима Р в режим N автоматической коробки передач (с соответствующей индикацией на на панели индикаторов АКП и в центре комбинации приборов)
5. После успешной разблокировки автоматической коробки передач и снимите автомобиль со стояночного тормоза.
5 часов назад, Konstantin_ сказал:
ИМХО, Ключевой вопрос. Когда нужно отпустить педаль тормоза первый раз?(((
@Konstantin_ возможно, именно здесь собака порылась - как и когда нажимать/отпускать педаль тормоза, алгоритм
В 28.01.2026 в 16:17, mvg1956 сказал:
или еще при каких-то отказах электроники?
Проблема с ручником Geely Monjaro https://dzen.ru/video/watch/697cdf9f05604260287b00df
На глаза попалось... аля Monjaro пример высокого уровня ... Обломился проводочек и вот он кирпич "высокого уровня" на дороге
Обилие электроники с ИИ, которое с таким энтузиазмом и пиететом встречает наш потребитель, может быстро превратиться в главный недостаток и кошмар. И не суть важно, это Haval или Porsche. С конца ноября 2025 года в России зафиксирована массовая блокировка  Porsche ... Особенно сейчас много разговоров на эту тему, когда в Москву, к примеру, пришла настоящая зима.
В московском регионе, вероятно, четверть автопарка страны... потому и волна пошла про массовые отказы.
Будут морозы, встанут электрички... и иже с ними.
В 27.01.2026 в 19:26, masteR93 сказал:
Пока не поздно надо избавиться, а то можно попасть конкретно.
Менять-то особо не на что...
Цитата
Geely Monjaro — коробка передач часто требует ремонта даже на небольших пробегах...  требуют серьезного вмешательства уже после пробега около 100 тыс. километров пробега
Цитата
Changan CS75 Plus, то их владельцы отмечают частые поломки элементов подвески и системы охлаждения двигателя. Классический автомат на Changan CS75 Plus редко выдерживает более 120 тыс. километров без значительного снижения эффективности и требований к ремонту.
Цитата
Обладатели GAC GS8 говорят о необходимости замены важных компонентов коробки примерно каждые 130−150 тыс. километров.
https://motor.ru/news/samye-nenadezhnye-avtomaty-na-kitaiskikh-avtomobilyakh-perechislil-diler-30-01-2026.htm
Российские условия эксплуатации относятся к тяжелым, как естественный полигон для оценки надежности.
https://dzen.ru/video/watch/69528989179b5741ac2ab6ef
