Pnevmatik
Бензин в масле.
У меня такая проблема, попадает бензин в масло. 2.0 литра дорест. Причина первая это ТНВД, вторая форсунки. Но ДВС работает вроде нормально, заводится на холодную и горячую хорошо. Скорее всего ТНВД, есть какие либо варианты проверить его? И еще, недавно прошился прошивкой от энтузиастов на 230 л.с. езжу на 95 ом, может ли быть проблема из-за прошивки?
За 2 тыс пробега слил до уровня около 400 грамм смеси масла и бензина.
Вы чего хотите? Масло в бензин может попадать только через кольца поршней. Снимаете рампу с форсунками, крутите стартером и потом смотрите после выключения зажигания с какой форсунки льет. Но это листочки. Поднимаете цилиндр в ВМТ, стопорите ДВС и подаёте в воздух в цилиндр 8 - 9 атмосфер и слушаете как выходит воздух из масляной заливной горловины. Скорее всего удачно прошились, ДВС под ремонт.
9 часов назад, 089 сказал:
Блин, какой ремонт? чего пугаете людей то?
Обычное дело на нашем двигателе: форсунки тем более бьют не в поршень, а под наклоном в стенку - поэтому часто бенз в масле унюхать можно.
Или форсунки мыть на стенде/ менять, ли/и ТНВД менять. Неоднократно народ с такой проблемой был. Лечится. Цпг ни при делах вообще и близко
13 часов назад, Pnevmatik сказал:
Как верно было сказано: или форсунки, или/и ТНВД. Если уровень масла поднимается значит много бенза идёт, скорее всего ТНВД.
Можно сначала заехать и форсунки проверить на стенд/попробовать промыть.
А с ТНВД - он не разборный увы, одноразовый. Только менять. Но опять же можно к дизелистам заехать, если у них есть оборудование для проверки может и дадут вердикт без замены детали.
В 06.04.2026 в 08:47, ert5df сказал:
Спасибо, заказал ТНВД, приспособу для промывки форсунок и спецжидкость для этой приспособы. Отпишусь когда разберусь.
А с ТНВД Каким образом в двигатель бенз мимо форсунок может попасть?
8 часов назад, jbpasha сказал:
Не мимо, как вариант, но если давление недостаточно или грязные форсунки, бензин не распыляется/испаряется, а льется... Жидкость не горит...
Второе - через уплотнители в ТНВД
