mvg1956
Оптимальные обороты и режимы двигателя
В теме 32 сообщения
5 часов назад, mvg1956 сказал:
Это разбавление масла топливом.
Важно, что  снижение кинемаческой  вязкости отработки у прямого  впрыска многократно подтвержденный факт.
 Результаты пробеговых испытаний весьма относительны
А стендовых =  тем более.((
Стендовые испытания обеспечивают сходимость и повторяемость результатов. Разрабатываются для наиболее сложных режимов эксплуатации, часто превышая их предельные значения. Имитируют ускоренное старение тех же масел.
Любое соответствие API, АСЕА, ААИ или ОЕМ, это комплекс лабораторных и моторно-стендовых испытаний. Иногда, до кучи, пробеговые, но они длительные.
Чуть более года испытаний (120 тыс. км) на лучшем дизельном топливе в РФ. Еще 30 тыс проехал бы, а дальше все, но и гарантия уже кончится...
Потребительские результаты лаборатории ни о чем... больше рекламы. В РФ сложные, местами очень сложные условия эксплуатации ТС. Китайавтопром, по сути, только начал с ними сталкиваться. История с GW4N20, как пример.
@mvg1956 При стендовых, никто не будет "гонять масло" в двигателе с переменной нагрузкой и оборотами  в течение только по 2-3 часа в день 3 месяца. И потом, программа испытаний, это еще один человеческий корпоративный фактор.(((
Наглядный пример стандарты WLTP и CLTC, где за 30 (тридцать) минут испытаний "рисуется" максимальный пробег "электричек"   без подзарядки  5 часов.)))
Программа испытаний масел разрабатывается для пограничных, очень жестких условий эксплуатации. Не путайте с периодическими испытаниями тех же двигателей. Испытания масел и испытания двигателей (техники) разные в основе... Даже топливо для испытаний масел  ... скажем так, очень низкого качества, провоцирующее всякого рода безобразия...
Другое дело, что сегодня на рынке почти нет масел с подтвержденным соответствием  требованиям API, АСЕА, ААИ, ОЕМ ...
По большей части все "соответствия" рисованные... Риск запороть технику при использовании не оптимальных режимов только возрастает!
@mvg1956 Ну так, что мы имеем по факту. Какие обороты двигателя оптимальны с точки зрения его (двигателя) износа деталей и экономичности? А моторное масло  я уже очень давно меняю через 1/2 графика замены по ТО.
4 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Опять, это лишь мое мнение применительно к GW4C20. Не ниже 1500/1700 и не выше 3500...
9 минут назад, mvg1956 сказал:
Для города это разгон до 60-70с с последующим торможением и ожиданием на холостых перед светофорами или в пробках. То есть, режим Эко!))) В Автохолде 1-я передача включается при 1300-1400.
Цифрами указаны передачи в коробке.69f6e332b50d2___.thumb.png.ad57b77d8917de700eab6b240c524da6.png
2 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Для города это
Для города, это режим Спорт... Никому не навязываю. Каждый выбирает свое.
