ZABRALEKS
Акустика, колонки, динамики на Haval F7/F7x
В теме 383 сообщения
Спасибо за советы, у друга оказалось стоят Eos, послушал - понравилось, буду брать, штатное гу менять не хочу если интересно потом напишу что получилось
Вопрос по проставкам и подиумам: какая высота у штатного подиума? И совпадают ли крепления с кем-нибудь из других марок у нас, может с тойотой, например?
@Dorregarai Высота штатного подиума 47мм.
1 час назад, vval сказал:
Понял, спасибо! А по креплениям они все стандартные? Вот эти три уха подойдут?
5 часов назад, Dorregarai сказал:
Без понятия, да и сильно сомневаюсь что подойдет от чего-то. Эти что ты здесь привел (раз ушки снаружи кольца) - вообще под 13см акустику. Все на 16 меняют...
Я, как и все тут, выпилил сам по чертежам, которые здесь приведены пост, делов то :) Вот мои проставки (3 кольца фанера 12мм) MVIMG_20210802_080136.thumb.jpg.33b32533cf4b4ef0eed99eeeb0c8b036.jpgIMG_20210711_184801.thumb.jpg.7571d800877820564b86cfe089dc4fae.jpg
Изменено пользователем vval
Это долго объяснять) но мне фанеру взять негде, я военный, нахожусь в горах, спустится в город разрешают только по рапорту и только по  веской причине(от ковида берегут, черти, типа) и естественно бегать искать там фанеру времени не будет. Вот и изобретаю велосипед... А так конечно выпилил бы.
А кто про гарантию знает? Если саб установить с гарантии слетаешь или нет?
В 6/19/2021 в 19:05, alexxx сказал:
спасибо за подсказку
нашел электрика, который готов перепаять мне микросхему
через месяц, сейчас он в отпуске
Подскажите пожалуйста контакт электрика если Москва. Сколько взял за работу ? есть ли изменения в звуке?
Собираюсь то же перепаять усилок
Изменено пользователем Tot00
В 06.08.2021 в 23:31, Gubkin сказал:
на пример вперед E.O.S. MOTIVE II MS-16.2 https://www.ozon.ru/product/akusticheskaya-sistema-e-o-s-motive-ii-ms-16-2-194061477/
топчик выглядит как-то так
никаких хертз и уралов тут нет )
Вот взрыв мозга у меня теперь.. Хотел взять eos motive ii ms-16.2 на перед и eos motive ms-620 на зад, но 620х не будет долго в наличии, предлагают вместо них CDT cl-6x.... Как они вместе уживутся? Стоит брать такой комплект или лучше поискать все же ms 620?
В 08.08.2021 в 02:16, Dorregarai сказал:
тоже не захотел менять штатное ГУ. поставил колонки этон на фронт. звучать стало лучше, но не намного.  ПО совету одного из форумчан поставил китайский процессоор с Алиэкспреса (чтото в пределах 9- 10 обошлось), про это есть пост выше по ветке,  звук стал намного лучше, причем улучшилось качество связи и при звонке телефона и вацап. Единственное поиграйтесь с настройками, изначально ставил у рукожопов они подсоединили но толком не настроили. после настройки у нормальных специалистов звук стал реально намного лучше
