ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
1 минуту назад, maxec сказал:
Вы сами ставили? У вас фулл лед? У меня 2.2м о линеек был. Может косяк с авто моим .. наводка есть и при при снятом гу. Так что с инсталлом порядок. Это для меня не проблема. Тем более варианты подключения были перепробованы наверное все. Просто в процессе установки уже знал что были наводки на заведенном двигле. Думал наводка от генератора и я с ней по-любому справлюсь. Оказался свет и дхо. Причем под капотом у самих фар нет наводок совсем.
Да, ставил все сам, тех плюс.  (тоже не в первый раз) ).
Только что, maxec сказал:
Пробовал от планшета, когда думал, что помехи идут от гены. Наводки есть. Их издают фары.. понимаете?
ага, стало быть усилитель, с подключенным питанием от авто и внешним источником звука - фонит ?
48 минут назад, Zuht сказал:
Ага. Но меньше. Так как подключал коротким проводком
Возможно все дело в разных фарах..
Тогда менять усь ) или хотя бы для эксперимента подключить любой другой.
А до динамиков все провода заменены или где-то штатные остались ?
в порядке бреда есть вероятность, что один из спикерных кабелей где-то может соприкасаться с кузовом или проводкой ?
Первый мой пост за сегодня. Вы его читали через строку? Заменены почти все. Остались только в передних для твитеров. Их обрезал перед дверью чтобы поставит крос. Фишка выходов на динамики отключена от гу. Она отделяется. Кз нету
Изменено пользователем maxec
Перепроверил и перепробовал, наверное все что можно. Дело  в дхо и их наводках. Но критику и предположения с удовольствием выслушаю. Особенно жду тех, кто может знает как свет к меня  организован .. в смысле где блочки, реле или еще куда копать
6 минут назад, maxec сказал:
в вашем посте про спикерные провода ни слова... поэтому и спросил.
фары то диодные премиум вижн ?
Лампы. То бишь галоген. Художество вот мое )
Доп землю кинул с акума. Рем с реле асс. Перед через кросы сквозь фишку к вуферу и к твитеру по штатной проводке
Рем и + от аккума через предохранители 4а и 100а
Усилки имеют землю на корпусах. Но на всякий случай стоят изолировано
9 часов назад, Zuht сказал:
видео
извиняюсь за качество тд. прибавьте громкости.
