ZABRALEKS
В теме 383 сообщения
2 часа назад, Gubkin сказал:
@alexxx  передняя дверь https://disk.yandex.ru/i/kL5vlLCq1potWA
задняя дверь https://disk.yandex.ru/i/7aJvewmR3Uv1Eg
единственная засада может быть - торчащие в бок клеммы динамика могут касаться металла двери. Мне ББ пришлось откручивать от проставки и вращать так, чтоб клеммы смотрели вниз, так больше всего запас между ними и металлом.
у меня 26 мм + 3 мм вибры под кольцом. Итого где-то 30 мм, встало все идеально. Другое дело, что если динамик типо ближе вынести к обшивке двери, то может типо звук будет получше, не будет внутрь обшивки рассеиваться. Тут уже хз ))
а вообще 100 мм посадочная от плоскости двери под динамик до скорлупы, на д2 писал https://www.drive2.ru/l/591815708136969408/
Например штатный динамик сделан так, что он плотно прижат к дверной карте, даже поролон на 1 мм продавлен, вот это точность )) не просто так наверное сделано
За проделанную работу большой респект!
Вставлю свои 5 копеек ))
Разные производители и серии динамиков имеют разные характеристики (грубо говоря звучат по разному) Поэтому в единой акустической среде, конечно нужно выбирать одного производителя и одну серию акустики и на перед и на зад. (тк сигнал с ГУ идет одинаковый, а звучание акустики различно (оч грубо))
Стоковый твитер стоит под углом, и отверстия в двери под углом, поэтому пищаль надо было поставить под углом (к лицу водителя) отклонение от оси звучания снижает давление (громкость) На железе двери даже выпрессовка есть для края штатного твитера. У вас твитер плоский, место должно быть Фотки вставлять не могу, дам ссылки )
АЧХ BB 6.5
Теперь по двери )) Не секрет, что стоковый динамик меньше чем то, что мы все ставим, и по сути пластиковое кольцо дверной карты будет упираться в диффузор динамика, допустим при ошибках расчета проставок ) или при довольной громкой музыке (диффузор все таки подвижная часть), а могут и дети ногами прижать )). Ну и конечно, чтоб динамик упирался в карту двери желательно пластиковое кольцо на карте срезать и сделать более широкое уплотнение.
На фотке видно как в карту упирается не штатный динамик и насколько он больше. (Во время примерки динамика у себя)
Ободок динамика
Еще один нюанс с посадкой связан с тем, что внутри двери есть вода, от дождей и прочего и так же она течет по стеклу и конечно будет заливать динамик. По этой причине его выносят как можно ближе карте двери, а если глубина посадки все равно большая, то над динамиком надо сделать защитный козырек от воды (можно из той пленки, что сняли с двери) И вибру под динамик тоже луче не использовать, тк она со временем сплющится и динамик будет болтаться.
И на последок ) В карте двери отверстия у динамика выглядят неплохо, но если присмотреться, то они по технологическим причинам меньше процентов на 30%, а поскольку сетка и так меньше динамика, то по феншую эту сетку нужно обработать шилом ))) Фотку обещал, но не мог прикрепить.
Сетка, снизу часть дырок обрабоатны, сверку сток
Изменено пользователем Zuht
2 часа назад, Zuht сказал:
качество литья не стабильное (
у меня все отверстия открытые
23 минуты назад, alexxx сказал:
снаружи не видно, когда шумил карты не заметил вообще, тока изнутри с хорошим светом)
2 минуты назад, Zuht сказал:
понял, проверю еще раз
3 часа назад, Zuht сказал:
сейчас снял обшивку дверей и переставил джампер кросса на лоуд, немного компенсирует прямой угол установки твиттера :rolleyes:
и все равно в настройках магнитолы стоит эквалайзер - верхи - середина - низа на сооотв. 3 - 0 - 6. Но зато уже оочень близко к звуку который хочется )
47 минут назад, Zuht сказал:
проверил у себя, в верхней части очень чистые отверстия, а ближе к низе есть облой на 20-30% отверстия. Ковырять каждую дырочку шилом это наверное уже через чур )))
С сабом бас стоит на 0, басов хватает за глаза. В дверках как среднечастотники с верхами играют.
55 минут назад, Gubkin сказал:
Может и через чур )) но мы же за звук )))
На самом деле влияет это порядочно, а доработать не так много времени занимает с хорошим инструментом ) Просто и так сетка маловата, а тут еще )))
Гертцы по отзывам что то часто умирают. У кого как? Стоит брать?
@Pers771 да есть отзывы, что и фокалы умирают. Это малолетние на девятках вкорячивают динамики на штатную магнитолу или какой китайский подвал и гоняет на 100% громкости, палит выходы магнитолы и потом динамики ))
как говорил один блогер тойотофил с массой 150 кг и 2 м роста - это канал взрослых людей ))) тут малолетних нет ))
Спалить динамик только от усилителя можно.
