Barabakan
Jolion 4wd. Обороты на ХХ около 1200 об/мин.
Всем добрый день.
Может кто подскажет куда дальше копать.
Jolion 4wd 2022 г.в. (150 л.с., непосредственный впрыск), пробег 107 т.км. Обороты на ХХ около 1150-1200 об/мин при выключенном кондиционере, то есть выше нормы на 350-400 об/мин.
При включении кондиционера обороты падают до нормальных (около 800 об/мин), желаемые обороты и реальные совпадают по диагностике (idle speed error около 0).
Как только выключается компрессор кондиционера, то обороты повышаются на 400 об/мин. На диагностике в такой момент "idle speed error" около 350-400 об/мин.
Все коррекции в норме (1-2% по топливу), ошибок нет, пропусков зажигания нет.
Что уже делал:
- Перекрывал шланг абсорбера
- Чистил дроссель (был чистый)
- Заливал другой бензин
- После дросселя все "пропшикал" очистителем, искал подсос - никакой реакции
- Клемму отсоединял на 10 минут
Проблема только с ХХ. Машина нормально едет, пропусков нет, отзыв на газ нормальный.
Подскажите куда дальше копать или куда ехать? В нашем городе нет диагностов по китайцам нормальных.
У меня к примеру в отдельных ездовых режимах повышает обороты на ХХ (на грязи или песке, не помню). "Спорт" вроде тоже повышенные обороты ХХ держит, но не уверен, включал один раз, проверить что оно работает :)
Это не то.
Я всегда езжу в normal.
И это началось внезапно.
Вместо того чтобы проверить кондиционер зачем то полезли в двигатель.
Изменено пользователем 089
Так проблема то с выключенным кондиционером.
Причем тут кондиционер?
Вы можете выложить параметры с кондиционером и без?
А что вы хотите увидеть? Обороты завышены, ошибка от желаемых около 400.
Остальное все ок. Коррекции отличные, до 1%. Машина прекрасно едет как и всегда.
Я, кажется, нашел проблему.
На полноприводных версиях система вентиляции картера сделана максимально сложно. Кажется, что в крышке ГБЦ обратный клапан на канале вентиляции картера неисправен и из-за этого во впуск попадает лишний воздух. Как время будет сделаю ещё пару тестов.
А самая засада - чтобы поменять клапанную крышку - надо снимать топливную рампу.
