Опубликовано Понедельник в 05:06 9 часов назад, alex7 сказал: Тоже больше к этому склоняюсь, а с чего лучше начать? 9 часов назад, alex7 сказал: Тоже больше к этому склоняюсь, а с чего лучше начать? С диагностики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 09:10 4 часа назад, 089 сказал: С диагностики. Диагностику сделали ни одной ошибки кроме замены акб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 09:44 Гони машину к оф диллеру, пусть диагностику коробки делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 10:07 23 минуты назад, Андрей 68 сказал: Гони машину к оф диллеру, пусть диагностику коробки делают. Так гарантия кончилась смысл есть к ним гонять? Только что, alex7 сказал: Так гарантия кончилась смысл есть к ним гонять? И какую они еще диагностику сделают если ошибок нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 13:03 (изменено) 3 часа назад, alex7 сказал: Так гарантия кончилась смысл есть к ним гонять? Гарантия на РКПП 5 лет или 200 000 км пробега Если управлять коробкой лепестками? На холодную тоже зависает? Как вариант https://www.drive2.ru/l/694184088973620216/ Изменено Понедельник в 13:18 пользователем mvg1956 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 14:03 4 часа назад, alex7 сказал: Диагностику сделали ни одной ошибки кроме замены акб Видите ли в чём дело - диагностика и чтение ошибок это совершенно разные вещи. При диагностике можно многое прочитать о Вашей машине, можно адаптацию сделать, посмотреть параметры и т.д. Почему замена АКБ? 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 14:26 (изменено) 23 минуты назад, 089 сказал: Видите ли в чём дело - диагностика и чтение ошибок это совершенно разные вещи. При диагностике можно многое прочитать о Вашей машине, можно адаптацию сделать, посмотреть параметры и т.д. Почему замена АКБ? В точку. Но адоптация мне не помогла. Изменено Понедельник в 14:28 пользователем Андрей 68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Понедельник в 17:47 (изменено) Если не к официалам ( у них возможностей больше), то искать диагноста, который сможет продиагностировать РКПП, а не просто ошибки посмотреть... Изменено Понедельник в 17:51 пользователем ridik 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 12:19 (изменено) 23 часа назад, mvg1956 сказал: Гарантия на РКПП 5 лет или 200 000 км пробега Если управлять коробкой лепестками? На холодную тоже зависает? Как вариант https://www.drive2.ru/l/694184088973620216/ К статит да замечал когда машину не грел сразу поехал , проявлялось в этот момент на холодную, гарантия кончилась весной , лепестками не пробовал Изменено Вторник в 12:20 пользователем alex7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 13:49 (изменено) @alex7 масло давно менялось? Можно попробовать адаптацию РКПП. Если, как пишут, порвался внутренний фильтр - ремонт... Возможно, диски сцеплений приехали... причин много. Пробег, условия эксплуатации? Изменено Вторник в 13:51 пользователем mvg1956 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
