_agregat_
В теме 294 сообщения
Поскольку тема про зимнюю эксплуатацию, хочу спросить:
Уже несколько раз, в мороз, не могу опустить стекла. резинка с внешней стороны, которая прилегает к стеклу и служит влагосъемником, примерзает к стеклу и не дает ему опуститься.
Пару раз заезжал в МакАвто и делал заказ с открытой дверью :facepalm:
Ни на одно машине такого не было. Приходится выходить из машины и ногтями подцеплять край резинки вдоль стекла, чтобы отлепить ее и дать стеклу свободно ходить.
Может есть советы какие, чтоб такого не происходило?
1 минуту назад, Comandante сказал:
Силикон в помощь....  :kolobok_biggrin:
1 час назад, An055 сказал:
Не думаю, что это выход. Его под резинку тяжеловато загнать будет, да и на стекле он останется..
3 часа назад, Comandante сказал:
Решение:
Перестать заезжать в макавто.
Итог:
1. Решится проблема со стеклом
2. Решится будущая проблема с ЖКТ
18 часов назад, Comandante сказал:
А живете в МО? Просто странно, даже после мойки такого не было в мороз, ну точнее было разок, но это норм, так как авто не вытерал, а так как то странно, может связано с какими либо особыми эксплуатационными условиями.
55 минут назад, Implex сказал:
Да ладно, на всех машинах примерзали стёкла. Только ждать, ну или можно теплой водой полить. Или с вечера протирать насухо.
Изменено пользователем Калач
An055 Силикон не выход, он потом останется на стекле. По идеи просто нужно на сухо протирать резинку, такая проблема на многих авто и Ф7 не исключение.
Прогрев салона решает.
1 час назад, Калач сказал:
Не, если машина свеже вымыта и не вытерта хорошо, а это можно сделать на закрытой мойке самому не спеша, если был ледяной дождь, то это да, а так у меня не мерзнут стекла, ну прошел снег, смел со стекол, поехал, открываются.
В 25.01.2021 в 17:15, Sanxxxx сказал:
Решение:
Итог:
Следуя Вашей логике, Вам следует отказаться от эксплуатации авто - это значительно поможет улучшить экологию и снизит риск возникновения травм и других негативных воздействий на организм в будущем.
В 26.01.2021 в 08:58, Implex сказал:
У меня когда опускается стекло водителя, оно как-то не ровно начинает опускаться, а с небольшим смещением (не знаю как описать), возможно механиз как-то кривовато установлен. Видимо попадает влага (после снега и прогрева салона) между резинкой и стеклом и резинка примерзает.
