AlexJ
Сброс межсервисного интервала Haval F7/F7x
В теме 134 сообщения
12 часов назад, dron629 сказал:
@wqf это будет актуально после окончания гарантии. Соскакивать раньше 3 лет я не планирую.
P.s. живу в Отрадном.
У меня машина 2019 года, поэтому окончание трёх лет гарантии уже скоро.
P.S.: Живу в Некрасовке.
AP200 умеет передвигать интервал, это максимум
Изменено пользователем Антон Сирик
28 минут назад, Антон Сирик сказал:
Опа. Как?
Какой маркой?
Подробнее
У меня обычная приборка ни как не хочет
Я методом проб и ошибок, через haval не хочет. Попробуйте главный экран- service-oil reset-greatwall-wey-vv5-hotfunction-icm/ip-instrument panel system-reset service mileage-service mileage reset. Далее будет окошко с вводом цифр, ок. У меня haval f7 изготовлен в апреле 2021
@Антон Сирик На аналоговую приборку не проходит.
5 минут назад, Антон Сирик сказал:
какую ошибку выдает?
У меня такую ошибку выдавал при выборе любой модели haval, меняется значение на приборке при выборе любой модели WEY
если на цифровой меняется, можно по идее и под аналог подогнать
Это первый опыт, если ставишь ноль, при нажатии ок сразу вылетает значок пройдите то, раз десять разные цифры ставил и проходит без ошибки, может попробовать на заглушенной машине с включённым зажиганием?
Может появится когда то обновление на F7
Ну не знаю, у меня было так: прошлой зимой, в лютый мороз, нажал я как то на кнопку " Запуск" , а она только щёлкнула и всплыло сообщение- "Ошибка( или неполадка, сейчас не помню) системы полного привода, обратитесь к дилеру" Нажал несколько раз, с тем же эффектом. Плохо отзываясь о китайском автопроме в целом и китайских матерях в частности, хватило ума притащить зарядно- предпусковое устройство, после чего машина завелась с пол пинка. Сообразив, что система полного привода ни при чем, снял аккумулятор на зарядку. После этого напоминание о ТО не видел, вот бы поглядеть:ab:
