Tanya
Штатная магнитола Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 35 сообщений
Всем привет может кто подскажет, у меня самсунг71 по блютузу все норм,а вот через усб выдаёт ошибку 1,подключаюсь через покупной провод потому что родной с двух сторон одинаковый малый выход.как решить проблему?
Хавал6
2 часа назад, Бес сказал:
Хавал6
Попробовать другой провод, причем не обязательно оригинал. В теме мультимедиа Ф7 частенько бывает виной именно провод.
Спасибо будем пробовать
А чем эта тема отличается от темы " Подключение телефона к магнитоле F 7" ? Или там воды налили, читать лень, даёшь новую тему! Форум растёт как на дрожжах, админы явно не поспевают.А понял, словами" не могу".
В 29.12.2019 в 16:41, radik сказал:
андроид авто подключали? если да и вы им не пользуетесь то скиньте все на заводские настройки и заново законеттесь.
Ситуация: АА пользуюсь не всегда. По блютусу устройства соединил, но автоматически не подключается. Что делать?
Убрать АА что-ли? Получается или АА пользуешься или автоматически подключается блютуз?
Машину купил 10 июня
Изменено пользователем Bezrukov
29 минут назад, Bezrukov сказал:
По шнурку все подключение - тогда блюпуп автоматом соединяется. Но потом без шнурка если нужен один блюпуп, автоматом тело "забудет" подключаться - в ручную каждый раз придется тыкать при запуске ГУ. Но можно сбросить ГУ до заводских, или новое блютуз подключение и будет подхватывать автоматом.
 В соответствующей теме про ГУ все есть - читайте.
Изменено пользователем glot
У меня есть яндекс +. Подключаю телефон по шнурку к ГУ. Через Андроид авто включаю яндекс навигатор. Около 7 часов полет нормальный. Потом заметил что навигатор стал периодически зависать. Через 2 часа, через полчаса. Периодичности строгой нет. Включение - выключение ГУ не помогало. Только если выдернуть шнурок из телефона и обратно воткнуть. Тогда навигатор на ГУ снова начинал работать. Даже ничего клацать не надо. Проблема только на ходу не удобно шнурок передергивать. Может еще как можно перезагружать? Попроще. И что это за глюк с зависанием?
1 час назад, malmuv сказал:
Ездил на юг, яндекс работал без проблем, где-то читал случаи когда именно сам аппарат виноват, а так же может быть версия ЯН с глюком, проверить обновление, если последняя, то подождать выход следующей или откатить на прошлую. Не утверждаю, так мысли в слух. У меня шнурок с магнитом(так для инфы).
3 часа назад, malmuv сказал:
Это проблемы со стороны Андроид авто или навигатора и вашего смартфона. ГУ тут не при делах.
В 29.12.2019 в 12:52, FILL сказал:
Народ, такая тема, все время приходится подключать телефон в ручную. Автоматически головное не подключается по блютузу. Телефон айфон. У кого такие проблемы были? До этого был фольц, там автоматически подключалось, как включал зажигание
У меня с андройдом тоже самое было после перепрошивки головного устройства стал сам подключаться.
