Koss
В теме 706 сообщений
Доброго времени суток.
Проблема с сигналкой,старлайн а93,ставил у дилера.
После запуска машины выскочила ошибка "проверьте двигатель"
Поехал к дилеру,провели диагностику.
Оказалось, что ошибка по КПП. Коробка не видит селектор,а селектор коробку. Хотя передачи переключается без проблем и вообще нет нарушений в режиме работы.
Дилер сказал,что это из-за сигналки.установили через какой-то блок по этому эта ошибка.как исправить ее они не знают. Отключили сигнализацию и сказали наблюдать-будет ли еще ошибка.
Если будет,то у представительства узнать,что делать.либо у производителя сигнализации.
Leshka_Drozdov Добрый день!
Помимо А93 еще что-либо монтировали? Например, дополнительные блокировки, подкапотный модуль r4?
Изменено пользователем Autostudio.ru
23 часа назад, Autostudio.ru сказал:
Нет,больше ни чего не было
Leshka_Drozdov
Интересный подход. После демонтажа сигнализации, ошибка -то в итоге пропала?
Объясните, кто понимает, что значит параметр "Гистерезис" в сигналках пандоры. На что он влияет?
Изменено пользователем LeXa140978
LeXa140978 Добрый день!
Этот параметр применяется при настройке свободных рук.
Простыми словами это работает так. Есть 2 параметра rssi и гистеризис, так вот первый отвечаетi за дальность потери метки, а гистерезис отвечает  за разницу между местом потери и местом обнаружения. Чем больше % гистерезиса, тем больше разница между местом потери и местом обнаружения.
10 часов назад, Autostudio.ru сказал:
Спасибо за ответ. У меня ситуция такая что я отхожу от машины на определенное растояние и она начинает постоянно ставится\сниматься. Получается мне нужно увеличить гистерезис?
LeXa140978 Да, по логике, именно это и нужно сделать, так как у Вас расстояние считывания/потери метки получается одинаковым.
Обнаружил еще косяк в работе Пандры. Если снимать с охраны средствами пандоры (Телефон или метка), то срабатывает штатная сигнализация. Но если выполнить автозапуск и снять с охраны через пандору то все нормально. Проблема проявляется не зависимо от того чем ставилась в охрану  (хоть штатной, хоть пандорой). Если использовать для постановки\снятия штатный брелок или бес ключевой доступ то проблем нет. У кого то еще есть подобные проблемы? они решаемы?
Думаю, что надо смотреть проверять настройки для начала .Пока что с подобным не сталкивались.
