Koss
В теме 692 сообщения
Похожая ситуация у меня.Пандора 1800,ставлю хоть с брелка штатки,хоть кнопкой на двери-все ок.При снятии врубается сирена штатки,даже не открывая двери.Коректно работает автозапуск с приложения только,тогда подходишь к авто..двигатель глохнет видя метку..открываю хоть брелком штатки хоть кнопкой на двери-свистнула сирена пандоры -все ок.Несколько раз было что штатка закрыла-открыла хорошо(на три-пять минут на азс)но сработала сирена пандоры и пришло сообщение что тревога по открытию двери.((Вобщем ощущения что две сигнализации не знают друг о друге)).....Временно пользуюсь таким способом-быстро нажимаю ДВА РАЗА на открытие на штатном брелке хавала , срабатывает сирена штатной ,но недолго ..два три гудка...Если открыть кнопкой на двери,то штатка заорет и придется быстро искать ключи чтобы нажать второй раз на штат.брелок...Вот как то так((
Миxaил Ставите штаткой, а когда снимаете с охраны меткой, то включается штатная тревога, верно?
ставлю кнопкой на двери,снимаю ей же-орет штатка...Ставлю кнопкой на пульте (ключе штатном),снимаю ей же-орет штатка..Метка убрана в документы(ее не достаю никогда).Сейчас вот поставил кнопкой на штатном ключе,снял им же-заорала сирена пандоры(тревога по открытию двери)...Думаю заменить метку и ключ на вторые.Потом батарейки заменить попробовать
30 минут назад, Миxaил сказал:
Поставил в сентябре пандору 1800. В течение двух дней тестил ее по просьбе установщика Романа.  Нашел 3 случая при которых срабатывала штатка(уже не вспомню).  Приехал к нему, перенастроил.  Теперь работает четко.  Так что нужен грамотный настройщик.
Миxaил Очень странно. Штатная охрана в любом случае не должна срабатывать, если Вы штатным брелоком открываете.
Если желаете, подъезжайте, попробуем разобраться.
Устанавливал в автостудио.... Ребятам доверяю, надеюсь придумают решение.
Думаю на батарейки, проверю
Миxaил Проверить батарейки, конечно, обязательно.
А так, звоните с установочным центром и подъезжайте, будем разбираться.
В 04.10.2020 в 20:46, LeXa140978 сказал:
Обнаружил еще косяк в работе Пандры. Если снимать с охраны средствами пандоры (Телефон или метка), то срабатывает штатная сигнализация. Но если выполнить автозапуск и снять с охраны через пандору то все нормально. Проблема проявляется не зависимо от того чем ставилась в охрану  (хоть штатной, хоть пандорой). Если использовать для постановки\снятия штатный брелок или бес ключевой доступ то проблем нет. У кого то еще есть подобные проблемы? они решаемы?
Такая же проблема, хотя настройщик говорит, что отключил видимость штатной сигналки в настройках пандоры
9 часов назад, Кирюшка сказал:
Проблемы с пандорой были, срабатывала штатка(в 3 сценариях/случаях).  Как писал выше установщик Роман(официальный сервис в Кемерово) просил поездить пару дней и выявить косяки если есть.  Я нашел, приехал, он мне исправил программатором.  Теперь проблем нет от слова совсем. Сигналкой доволен. Ищите толкового спеца.
Изменено пользователем F7142
В 07.10.2020 в 13:57, Миxaил сказал:
Вероятно , в  сигнализации не настроен режим SLAVE.
