Koss
В теме 706 сообщений
13 минут назад, Autostudio.ru сказал:
Про подогрев сидений Вы смотрели в разделе : "кнопки"?
подогрев сидений и зеркал есть так же в разделе "управление".
Хочется понять, может ли старлайн именно управлять этими подогревами по CAN шине, или таки требуется аналоговое дублирование кнопок.
Basil
На всякий случай связался с техподдержкой производителя.
Да, управлять можно будет без использования аналоговых подключений.
Во всяком случае именно это старлайновцы и заявили.
На вопрос о том, пробовали ли, разумеется, с ответом уклонились.
15 минут назад, Autostudio.ru сказал:
Basil
Спасибо!
Надо полагать, будут соответствующие кнопочки в приложении на телефоне? Или управление доступно только из "гибкой логики"? Т.е. к примеру, если двигатель заводится удаленно, а за бортом меньше -15, то включить подогрев сидений и\или подогрев зеркал.
Basil Из приложения отдельных кнопок не будет, будет только гибкая логика, включение каналов принудительно, или сработка события по выбранным условиям.
В 07.09.2020 в 08:56, Autostudio.ru сказал:
Nikola Да, по кнопке автомобиль встанет в охране.
Если Вы выберете gsm систему, то есть добавите к а93 gsm модуль (7680р) или сразу же выберете систему с gsm (s96bt gsm), то да, разумеется, управление со смартфона.
Так подведем итоги по цене, с установкой турботаймер, автозапуск, сигнализация, управление со смартфона с учетом клубной карты под ключ?
MaxWeJI Добрый день!
На базе А93 или s 96 подводим итоги?
Autostudio.ru Здравствуйте, доехал я до автостудио во владыкино, остановился на пандоре дх 91 лора под ключ обьявили в 38230, но сказали что не факт что будет работать турботаймер и не факт что будет работать бесключевой доступ!
Изменено пользователем MaxWeJI
Будем рады Вас видеть!
Что есть "работа бесключевого доступа"? Попасть в заведенный автомобиль путем бесключевого доступа?
Autostudio.ru нет, просто попасть в автомобиль бесключевым доступом! И турботаймер возможно не получиться закрыть машину и уйти домой!
MaxWeJI Попасть в автомобиль Вы сможете в любом случае, применив глушение по обнаружению метки.
Что касается закрытие машины, которая работает на турботаймере, то да, с брелока Пандоры , конечно , она закроется, а вот с кейлесса -вопрос, который будет решаться в процессе установки.
