Koss
В теме 703 сообщения
@Autostudio.ru
В 31.01.2024 в 09:21, Autostudio.ru сказал:
Да, вот такая логика безопасная. Что касается Самсунга, не слышал подобного. BT он и есть BT на любом аппарате.
Не про старлайн, но про блютус. Два предыдущих смарта (китайских) коннектились по блютус к голове F7 автоматом после первого спаривания. включен блютус - есть коннект. купил самсунг м52. каждый раз при включении самсунг надо выбрать хавал руками в списке видимого окружения, автоматом отказывается. просто игнорит. Может с этим и у сигналки связано.
@Brodil Не могу сказать, редкий, если честно аппарат сейчас, поэтому вообще никаких проблем с ним не помню.
Всем здравствуйте.Появилась прошивка на Starline,ошибка главного реле пропала,появилась мягкая посадка и т.д.
Добрый день!
Спасибо за информацию!
9 часов назад, Alexandr802503 сказал:
Всем привет! Вы не в курсе идёт ли это обновление на А 93. Машина Ф7, 2020 г. в.? Сам не могу найти информацию
Расскажу свою историю, которая приключилась с моей машиной буквально три недели назад и машина при этом чуть не сгорела. Покупал машину в Haval цент Кунцево в конце 2021года, при продаже, допом мне установили сигнализацию pandora, и два года всё было хорошо и замечательно. Три недели назад я запустил машину с телефона и когда к ней подошёл она не выключила двигатель как это было обычно, я открыл дверь, сработала сигнализация, опять поставил машину на сигнализацию, снял и решил завести и поехать по делам, но машина не заводилась, включался экран магнитолы и загоралась приборная панель и больше ничего. Почитал книжку по сигнализации, перевёл её в аварийный режим и завёл машину без каких либо проблем, думал что на этом всё и смогу ездить пока с выключенной сигнализацией, пока не подойдёт моя очередь к доллару по записи. Но не тут то было, Пандора постоянно ставила машину обратно на сигнализацию и дальше началось ещё интереснее, когда я пытался завести машину, Пандора щелкала релешкой, ну как мне показалось и что-то очень сильно раскручивала под капотом, я выключал зажигание но она всё равно что то крутила и в один из таких дней из дефлекторов повалил дым в салон, благо огнетушитель был с собой, оказалась что Пандора раскручивала стартер и он загорелся, остановить получилось, только сбросив клемму с аккумулятора. Машину диллер отказался везти на эвакуаторе, пришлось звонить в Haval помощь на дороге, они предоставили эвакуатор. Ремонт продлился две недели, заменили стартер и как то перенастроили сигнализацию, сказали стартер больше так крутить не будет. Ремонт 37 тысяч по гарантии. Стартер +диагностика
@Strong Добрый день!
Ставил-то дилер получается систему?
В 18.04.2024 в 15:24, Autostudio.ru сказал:
Да, дилер, допом к машине
В 12.04.2024 в 14:22, Strong сказал:
Похоже сигналка не получала данные об оборотах двигателя. Такое частенько случается, когда засерается ДПКВ, и тогда и мотор нестабильно работает, на резервных картах
@Strong К сожалению, вероятность ошибки бывает, а у дилера, как известно, она много выше.
Надеюсь, что после ремонта работать у Вас все будет нормально.
