Koss
В теме 697 сообщений
8 минут назад, Не_Медведев сказал:
У всех так, или только у меня? Может в настройках что-то поправить, только не могу найти что и где.
Лично у меня все не так.  И без метки снимает/ставит с/на охрану с МП, и при дистанционном запуске после "прихода" метки в зону видимости - не глохнет. ИМХО, если ставили установщики - то к ним, ну или на официальном сайте техподдержки Старлайна  спросить https://support.starline.ru
@John Doe Спасибо! Сейчас пытаюсь с установщиком связаться.
@Не_Медведев Добрый день!
Вам , думаю, следует очно подъехать в установочный центр.
Посмотреть логику работы каналов, все настройки и настроить все под Вас.
Как вариант, мы с этим можем Вам помочь.
@Autostudio.ru Спасибо. Пока нет возможности, но обязательно с вами свяжусь.
В 04.05.2023 в 15:56, Не_Медведев сказал:
Установил StarLine S96 v2. Из мобильного приложения работает всё кроме снятия с охраны если метка вне видимости, пишет: "Произошла ошибка во время выполнения команды Управление режимом охраны. Ошибка на устройстве." Если метка в зоне видимости, всё работает.
И с дистанционным запуском ситуация следующая: если запуск осуществлен, когда метка вне видимости, то когда метка попадает в зону видимости - машина глохнет.
Ну вот, съездил к официальным представителям StarLine. Сильно удивились настройкам, все перенастроили и теперь все заработало как надо! Всем спасибо!
Для информации тем, кто использует MyHaval.
Дилер не мог разобраться в вопросе, почему при выставленной в приложении температуре салона 20 градусов, при автозапуске климат выдает 22.
Тут случайно, методом тыка определил. Если через приложение жать не кнопку "двигатель", а выставить температуру и включить кондиционер ползунком - вводится пароль и авто дистанционно заводится, при этом включается кондей и климат выдает ровно столько, сколько выставлено в приложении.
@Не_Медведев Ну вот, наконец-то, у Вас все так, как должно быть.
Удачной эксплуатации!
В 27.05.2023 в 09:34, Autostudio.ru сказал:
Спасибо!
Добрый день!
Дано: Haval F7, сигналка Старлайн А39 от дилера.
Проблемка:  при включении автозапуска через несколько секунд после запуска двигателя начинает орать штатка. Самое интересное,  что так происходит не каждый раз, а где-то 50/50 при одинаковых условиях включения (паркинг, постановка на сигналку с брелка сиги).
В чём может быть причина? (дилер находится далеко)
Вопрос не может быть решен при таких вводных.
Советую искать спеца очно, дилер для этого точно не нужен.
Начать следует с актуализации прошивки сигнализации.
