tundra
Альтернативная магнитола Хавал Н9 (Haval H9)
В теме 57 сообщений
  В 2/9/2021 в 18:35, An055 сказал:
Понятно... - не плохое решение... Интересно какому идиоту на F7 в голову пришло режимы на кнопку вывести..., да ещё и расположение не самое удачное....
Не на н9 шайба расположена как раз под рукой, а на кнопках понижайка и блокировка дифференциала.
Изменено пользователем Kusik
  В 2/9/2021 в 19:35, Kusik сказал:
Ну магнитола то работает... А у нас падлы накрутили, что даже подогрев не работает....
  В 2/9/2021 в 19:38, An055 сказал:
Все отлично работает, единственное, что подогрев включается с экрана магнитолы, по кнопкам можно только меню климата вызвать. Но это производитель CANBUS косячит, после обновления так стало, до этого кнопками полностью включался.
  В 2/10/2021 в 06:59, Kusik сказал:
Блин, вот у нас как раз так и включается... в штатном ГУ...
  В 2/10/2021 в 07:32, An055 сказал:
НЕ у нас  на штатной можно было и кнопкой и с экрана.
  В 2/10/2021 в 07:34, Kusik сказал:
Вот у вас так сделали..., а у нас штатную функцию не могут допилить....
Установил головное устройство, очень доволен,  рекомендую :kolobok_addon_good:
Молодец, только зачем лишние темы создавать, есть уже тема про альтернативные магнитолы.
  В 2/2/2021 в 05:41, Duha24 сказал:
Все что взамен идут все без КРУТИЛКИ громкости, нет этой большой шайбы.
Которой можно быстро убрать или прибавить уровень громкости.
Согласен полностью.
Предлагаемая на Али и расхваленная  вертикальная TEYES несомненно хороша. Но есть, для меня, некоторые моменты, которые напрочь перечёркивают её достоинства:
- вертикальный экран. Мои глаза расположены горизонтально. Ну так получилось. Я вижу мир горизонтально-широкоформатно =)
- громадные чёрно-лакированные пустые боковины по бокам экрана - много пустующего пространства - ничем не оправданная роскошь
- отсутствие штатного блока "крутилок" и кнопок. Физические кнопки и крутилки многократно удобнее, чем тыкание пальцами в не очень послушный сенсорный экран. Особенно на ходу. Отвлекаться нельзя. Всё внимание на дорогу. Движения должны быть автоматическими. С тактильным экраном это не возможно.
Казалось бы - ну вот тебе штатная балалайка, всё как ты хочешь. Нет. Не всё. Нет толкового навигатора. Вот только ради этого хочу сменить ГУ.
Присмотрел на Али вот это. Даже не знаю как оно называется =) - https://aliexpress.ru/item/4000801630718.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.253d32fbDsCACh&algo_pvid=c7ca43b4-fd42-4d0a-928e-fe4b45564d98&algo_expid=c7ca43b4-fd42-4d0a-928e-fe4b45564d98-10&btsid=0b8b15c916189409787488791e27d0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Сижу вот и думаю. Всё устраивает - и блок кнопок/крутилок на месте, и балалайка с удобным андрюшкой на борту. Но машинка у меня 21 года. А про ГУ сказано, что оно для ХХ9 17-19 годов выпуска. Чем закрыть щель дисковода и кнопку выброса - у меня сейчас там голое чёрное пространство -  уже представляю, это просто.  Но ведь возможны и более серьёзные препятствия - например коннект самого блока кнопок и ГУ. Возможно, блок управления надо менять на более старую версию.? Кто то может что то толковое подсказать по этому поводу?
Не совсем понимаю, зачем крутилки. Управление магнитолой на руле реализовано.
