Опубликовано 28 ноября, 2023 Всем привет от новичка. Вчера отогнал машину в сервис с причиной "не всегда заводится" . Машине 23 дня пробег 2300км. на вскидку стартер, сегодня позвонят с точным диагнозом. Не нашёл ни где номер стартера на F7x 1.5 2023 , так чисто для себя. Где глянуть.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 ноября, 2023 (изменено) @Иван Леонидович Добрый день, а можете потом отписаться, какой диагноз точный поставили, моя машина третий раз к ним с этой бедой поедет и кнопку старт-стоп меняли и в мозгах что то ковыряли. а номер стартера только на 2 литра есть если надо (3708100AEC01) Изменено 28 ноября, 2023 пользователем Владимир67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 ноября, 2023 отвечу сразу всем кто писал в личку. в понедельник отогнал к ОД HAVAL ЮГ с проблемой не запуска двигателя. во вторник звонят "приезжайте ,мы все исправили .там не затякуты клемы на блоке управления АКП". В итоге я приехал попробовал завести машину . из 5 раз, завелась 3 раза. вернул ключи и сказал что о них думаю. в среду диагност ковырял машину с 8 до 21 ч. (отследил по цезарю) в итоге нашол.решили проверить оставили на ночь на морозе. утром 10 раз запустили двигатель из 10 10.Диагност сказал что был не прикручен провод массы с левого лонжерона к двигателю. Я думаю что можно было продиагностировать просто, подключить провод прикуривания от минуса АКБ к двигателю. Всем привет удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 января (изменено) Хавал f7, 1.5, рест. Приехал, поставил, никаких проблем не наблюдал. На следующий день не смог даже включить зажигание. При нажатии на кнопку запуска щелкает какая то релюшка и на этом все. Приборка и мультимедийная система так же не включаются. На ключ не реагирует (открыть/закрыть c кнопки не получается), после отсоединения клемм с аккума, ключ начинает работать, но до первой попытки запуска. Фары, стеклоподъемники, регулировка сидений работают. Вызвал ассист. Обещают завтра приехать. Есть какие нибудь варианты? Очень похоже на частичную смерть ЭБУ. Но тут я вообще не спец, могу ошибаться. И есть ли какой нибудь способ хотя бы на нейтралку в таком состоянии поставить? Есть немалый шанс, что эвакуатор подъехать не сможет и надо будет протащить на галстуке некоторое расстояние. Изменено 29 января пользователем OnlyFart Дописал еще вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 февраля В 29.01.2024 в 14:51, OnlyFart сказал: Хавал f7, 1.5, рест. Приехал, поставил, никаких проблем не наблюдал. На следующий день не смог даже включить зажигание. При нажатии на кнопку запуска щелкает какая то релюшка и на этом все. Приборка и мультимедийная система так же не включаются. На ключ не реагирует (открыть/закрыть c кнопки не получается), после отсоединения клемм с аккума, ключ начинает работать, но до первой попытки запуска. Фары, стеклоподъемники, регулировка сидений работают. Вызвал ассист. Обещают завтра приехать. Есть какие нибудь варианты? Очень похоже на частичную смерть ЭБУ. Но тут я вообще не спец, могу ошибаться. И есть ли какой нибудь способ хотя бы на нейтралку в таком состоянии поставить? Есть немалый шанс, что эвакуатор подъехать не сможет и надо будет протащить на галстуке некоторое расстояние. Глупый может вопрос. А акум точно живой ? какое напряжение на клеммах ?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 февраля (изменено) 1 час назад, Владимир67 сказал: Глупый может вопрос. А акум точно живой ? какое напряжение на клеммах ?. Проблему уже устранили. Сгорел пред на ЭБУ на 7.5А, который в салонном блоке стоит. Под каким конкретно номером этот пред в блоке хз. Специалист, который выдавал авто, такой информацией не обладал Изменено 27 февраля пользователем OnlyFart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
