Миша
Проблемы с запуском мотора на Haval F7/F7x
В теме 106 сообщений
5 минут назад, Anatolь сказал:
Всем привет! Сегодня не смог завести ф7, 1.5л. При нажатии старт-кнопки значки все на экране загорелись, потом погасли, все как обычно, зашумел бензонасос.. но запуска двигателя не произошло. После каждого неудачного запуска было оповещение, аварийка 3 раза промигала.  Вторая и третья попытка тоже не принесла результата. Немного подождал, опять попробовал завести, но не получилось, от безнадеги несколько раз еще по нажимал старт кнопку и пошел дым из под капота с запахом горелой пластмассы или резины.аварийка 5 раз промигала. Открыл капот посмотрел все подкапотное и блок предохранителей, все нормально, но под капотом едкий запах дыма чувствуется. Вопрос к знатокам или может кто сталкивался. Что может это быть.. Машину отвез к диллеру Регинас на Высоцкого в Екб, на эвакуаторе, но сказали что диагност только чз неделю приедет с обучения.. Нет времени ждать машинка нужна каждый день по работе..
А подменный потребовать, именно потребовать, не пробовали. Если откажут - звоните на ГЛ.
6 минут назад, DIMON_A сказал:
Сегодня был в стрессовой ситуации.. С авто первая проблема за два года и по своим рабочим вопросам круговерть.. Даже и не подумал об этом. Так мало того, даже не дали бумагу о том что приняли авто.. Когда пришел в себя, перезвонил дилеру, сказали - так приезжайте забирайте акт приемки.. Просто сегодня было наложение горы проблемм друг на дружку и ко всему еще авто задымилось.. И мозг просто отсутствовал в голове, было не до машины.. 🤕 Завтра планирую к ним опять, заберу бумагу и спрошу за подменный авто. Если не дадут, позвоню на горячую линию.  Благодарю за совет.
2 часа назад, Anatolь сказал:
Удачи.
21 час назад, DIMON_A сказал:
Удачи.
И она мне улыбнулась. Дали подменный , новый 7х. Благодарю за хороший совет! А задымелся ПОД КАПОТОМ скорее всего стартер или коса от стартера до АКБ. Жду результатов диагностики. Диагносты на заводе сейчас на обучении..
Молодец, обкатывай, дай срани, проверь на всех режимах, где свой не проверял.
В 05.09.2022 в 11:46, Y19 сказал:
Всех приветствую!)
Собственно имею F7 2.0 4WD
Сигнализация starline a96
Ситуация так сказать :
Не заводится машинка...
Жму кнопку старта, все загорается, насос сзади гудит, но никакой реакции от стартера и тп. Вообще ноль. Как будто просто нажимаю на Стар, без нажатия тормоза (точнее два раза нажимаю).
Заводился каким-то непонятным случайным образом, после задрачивания кнопки старта. Это в первый раз
Во второй тоже задрачивал, пошёл прогуляться, через мин 15 подошёл - сразу завёлся спокойно.
Было такое уже три раза. Первый раз месяца два назад, последние два на неделе.
ObD не находит ошибок
Пытался и через автозапуск, но машина также светится, гудит насос три раза и собственно сдаётся.
Между первым и вторым случаем был на ТО у ОД. Говорил про это - ну они естественно - как мы сможем найти такое, если мы проверили с электроникой и тп проблем нет. Как не будет заводиться, обращайтесь.
Вот и сейчас машина стоит, не заводится. А живу в области, собственно до ближ ОД как до Казахстана, только до Казахстана ближе)
Может у кого было подобное или может есть догадки, чего он так ведёт себя.
Заранее благодарен)
Доброго времени, чем закончилась Ваша история, что официалы делали. Такая ж ерунда начинается (правда со второго нажатия заводится, ошибок нет)
Может кто подсказать номера реле в f7 рестайлинг (где стоят) под капотом и в салоне реле, которые отвечают за стартер
Изменено пользователем Владимир67
В 10.10.2023 в 18:46, Владимир67 сказал:
А лягушку педали тормоза не смотрели? Помню на КИА была такая история, "мозги" не видели нажатой педаль, если окислялись контакты, там существовал алгоритм запуска без педали, надо было просто подержать нажатой кнопку несколько секунд, в реальности они конечно казались вечностью, :sm67: но работало.
Добрый день.
Авто 2л, сигналка с автозапуском.
Есть проблема с запуском двигателя в том случае если авто заглушить а потом через короткий промежуток времени завести, например на заправке, или заехал в магазин, заводится не с первого раза, а со второго. Как будто не нажал педаль тормоза, но педаль нажата. С утра при выезде на работу всегда заводится с первого раза.
Пробег около 5 тысяч, как поеду на первое то, буду дилеру задавать вопрос.
7 минут назад, pas545 сказал:
Добрый день.
Дело 100% не в сигнализации. Жалуются очень многие и те у кого нет сигнализации (кроме штатной). В основном как я понял на авто 2023 года 2 литра. Оставлял у ОД с этой проблемой, говорят у них это не проявляется, а видео клиента не доказательство и не докажешь не как.
