Миша
Запускается со второго раза Хавал Ф7
В теме 38 сообщений
Haval f7 premium 1.5 постоянно запускается со второго раза, не зависимо от температуры на улице (заправки разные) прошу совета.
запускается со второго раза хавал ф7
За почти месяц и 3.5 тысячи один раз была аналогичная ситуация-первый запуск вроде уверенный но через пару секунд заглох, со второго раза все чётко, если было бы системно ехал быы к официалам
Был сегодня у дилера по этому вопросу они ни чего не знают, говорят надо смотреть а значит оставлять авто у них и заводить каждое утро пока не проявится это, а может 2-3 недели нормально заводится. Думаю стоит поискать проблему методом тыка самому начать со свечей, поставить иридиевые. Возможно может чипануть поможет
Машине 3 месяца запускается через раз со 2 го раза с автозапуска может и с 3 го раза раздражает уже 1.5 элит
Думаю проблема в сигналке. Хотя, факторов много... Бензин, акб, бонально: плохой контакт. Если сигналу ставили у дилера, однозначно к нему. Пусть разбираются. А если у стороннего мастера, то к нему. Haval F7, 1,5. Месяц после покупки, было 1 раз... Завёлся со второго раза. Думаю топливо виновато. За пол года подобного не происходило. Уехал в командировку, сын не запустился с первого раза. Машина стояла, видимо г..но осело.
С авто запуска бывает иногда. Пробег 2600. А с кнопки пропусков не было
то же были такие случаи несколько раз. попробовал как при работе с ключём -не нажимая на тормоз один раз на кнопку запускается музыка затем второй раз запускается всё немного выжидаю пока пройдут переходные процессы, затем жму тормоз и пуск держу до уверенного запуска. я так думаю что сейчас похолодало и запуск труднее.
2 раза была аналогичная ситуация. Владею авто месяц... Пока наблюдаю...
Можно узнать это только у 1.5 или 2.0 бывают проблемы с запуском?
8 часов назад, Эндрю сказал:
Мне кажется только на 1,5 ....
