Общие проблемы косяки недоработки Haval H5
В теме 419 сообщений
8 часов назад, Lexakarel сказал:
Всем привет,не понятно работает климат,на 18 градусах шпарит как на 30 ,а 17 уже холодно,непонимаю?
Будет жарить пока по мнению климата температура салона не станет 18гр. Тут считай ручной регулировки температуры нет, типо на сколько заслонку открыл- так и дует. Тут он сам будет открывать или прикрывать заслонку даже в ручном режиме ориентируясь на температуру салона. Это только в low- заслонка перекрыта и в hi она открыта всегда на максимум без вмешательства климата.
Изменено пользователем Neonik
1 час назад, Сергей_Б сказал:
Понимаю,что непонимаю,почему шпарит как,когда никак,как на 17холоднейчем на30,разве иначе быть,должно,как на то?
И совсем не понимаю, как УЧК его понимает...
17 градусов холодно,а от 18 до 31 без изменения горячий дует .
59 минут назад, Neonik сказал:
Кнопка ведь есть выкл авто,я так понимаю можно в ручную регулировать.
тезка, так правой ручкой убавь обороты вентилятора, если "жарит"... Кстати о птичках - а у тебя они автоматом по мере прогрева не убавляются штоле?:hmm:
10 часов назад, Lexakarel сказал:
Авто вкл, выкл-  это включение климата. Он будет и скорость, и направление сам менять. Температура всегда будет работать считай в авторежиме по датчику салона что в ручном, что в авторежиме.
Для пробы сначала прогрей салон в ручном режиме на hi, только хорошенько так, а потом начни скидывать температуру также в ручном режиме до 18гр. Если всё норм, то сразу почувствуешь рукой как изменится температура потока.
10 минут назад, Neonik сказал:
и направление? у меня на авто только в ноги дует.
УЧК
По мере прогрева салона, направление потоков и скорость моторчика  будет меняться.
В ручном режиме - нет.
9 часов назад, Neonik сказал:
Ок,спасибо попробую,
В 09.01.2021 в 13:00, Neonik сказал:
Прогрел салон  ,по датчику автомобиля темперетура уже 22 градуса,ставлю на 18 и заслонки в лицо скорость три,воздух горяченный руку обжигает
11 часов назад, Haval Star сказал:
УЧК
прям интересно... и какой алгоритм смены направления потоков?:hmm:
УЧК
 Какой есть в прошивке климата... ?
