Lovkach
Как отключить подушку безопасности на Хавал Н6
В теме 20 сообщений
Решил купить Н6, но у ОД не нашёл кнопки отключения подушки безопасности переднего пассажира. Менеджер по продажам ответить не смог на вопрос, заглушка есть, кнопки нет. В инете пишут что нет такой функции. Может есть возможность отключить подушку через головное устройство, никто не сталкивался с такой проблемой?
Lovkach кнопки нет, как на всех автомобилях отключается подушка с помощью замка.
Admin Lovkach
Описание функции отключения подушки есть, а самого функционала- нет! В панели просто заглушка!
Отключить можно, только рассоединив фишку подключения подушки под торпедой, но... Будет гореть значек неисправности.
7 часов назад, Admin сказал:
Спасибо! А в реальности там под заглушкой нет ничего, по крайней мере так на драйве пишут: https://www.drive2.ru/l/524274083232221663/
28 минут назад, Haval Star сказал:
Admin Lovkach
Спасибо за информацию! Вот засада. А фишка в доступном месте хотя-бы?
Lovkach
Фишку не смотрел- не было надобности. Но, думаю добраться до неё легко.
8 часов назад, Haval Star сказал:
Lovkach
манагер сказал, что подушка у нас не отключается, потому заглушка стоит.
spyryty
Естественно не отключается, раз замка отключения нет! Поэтому и заглушка стоИт... Сэкономили на мелочи.
а пердохранителя на него нет?
4 минуты назад, Гинтар сказал:
есть, если верить этому описанию то www.drive2.ru/l/549910296345445899/
то один пред на модуль управления всеми подушками. Если не так то поправьте
spyryty
Да, один предохранитель на модуль, и... Походу нет там соединительной фишки, если верить схеме. Смотреть надо визуально.
Но вот в чём засада- при ручном отключении (разъединении) фишки, модуль может уйти в аварийное состояние. В общем- я бы не стал экспериментировать.
