Хавал н5 отзывы владельцев Haval H5
В теме 446 сообщений
1 час назад, Дмитрий74рус сказал:
В радиаторе зеленый, в расширительном красный близится к минимуму 3000 км, какой то бред с разноцветным антифризом
Может стенки радиатора такого цвета что когда туда смотришь антифриз кажется зелеными! Он не может быть двух цветов. Вообщем х. З ребята! А и у меня одного что ли на 2000 полный бачок? На пишите у кого полный а то как то не ловко. Да и вообще воздушная пробка после 2000т помойму это бред мне кажется она должна праивится после пару сотен км. И какой расход антифриза допустим на 100км может это норма для на ших машин???.
Изменено пользователем Максим87
только что был в сервисе...:hmm:
1) это не расширительный бачок, в "холодном состоянии" он не должен быть полным, только при нагреве антифриз из системы должен в него выплёвываться (т.е. вообще-то он расширительный?) Смотреть уровень антифриза надо в радиаторе.
2) с завода залит зелёный, но на первом ТО меняют на красный
интересная у нас машина:kolobok_biggrin:
17 минут назад, УЧК сказал:
Все так и есть специально пошел смотреть. Только вот сколько его должно быть в радиаторе если его залить по самые помидоры он на чнет выплевывать ся в бачек. Вообщем бред. Зачем на этом бачке шкалы миниму и максимум. И не ужели каждый раз надо лазить в радиатор смотреть уровень которого не видно.??? Надо книжку почитать может там написано!
У меня с завода в бачке красная жидкость. Понял одно, надо пойти купить охлаждайку на всякий случай.
Только что, Drosselmeyer сказал:
Вопрос какую в радике зеленная не торопись с покупкой! ???может Мегавольт прояснит ситуацию!
Вообщем в мануале бред на писан типо проверяйте по бачку. Откручивайте крыжку бачка только на холодную чтоб не ошпарться только вот на бочке она просто сверху прижата. былобы там давления ее бы вырвало сразу. Вообщем кучу вопросов. СОС спецы отзавитесь.
Рассказывю...
Уровень ОЖ проверяется "на холодную ", в радиаторе. Должно быть залито под пробку. Потом добавляется ОЖ в расширительный бачок, до уровня МАХ. В дальнейшем смотрим,  чтобы на холодную уровень в расширительного банке не падал ниже отметки MIN.
Если приходится постоянно доливать - ищите утечку...
11 минут назад, Haval Star сказал:
Рассказывю...
А с цветом что делать? Два разных покупать что ли? И проверять уровень по бачку или радиатору?
Короче надо ждать пока красная из бочка уйдет купить зеленую и долить туда и туда. Ну или слить красную из бочка.
Я буду менять на этой неделе всю на зеленую на G11. Для чугунного блока как у нас она самое то. Тем более цена вопроса не более 1500 руб.
Я так понял с завода идёт реальный недолив, но в системе залит зелёный G11, дилер доливает в бочёк что у него есть в наличии и не смотрит на цвет, а это у же плохо. Не все ОЖ между собой совместимы.
Изменено пользователем medvn
