Виталий Ростов
Замена галогеновых фар на LED Haval F7/F7x
В теме 187 сообщений
48 минут назад, Poletoff сказал:
Думаю, тут два варианта.
1. Если видно, что в машине не может быть LED по определению (ВАЗ-2107), то конечно тормознут потому что видно.
2. Если идет месячник борьбы с колхозной оптикой, будут тормозить всех подряд у кого LED/Ксенон, а дальше разбираться. Гайцы не все дураки. Есть те, которые могут маркировку и посмотреть.
Я ж выше написал, если рейд, то они и будут тормозить условно Ваз 2107,им проще, чем тормозить тех у кого линзовая оптика и авто в своей массе идет с лед.
Лед отличает только одно - кошачий глаз (темный участок посреди лампы).
Но будут ли они доё... до ламп в линзе - скорее всего нет...
Пришли мне сегодня наконец лед поворотники. Светят определённо ярче обычной. Конечно днём не сильно видно разницу, но всё же заметно.
Осталось дождаться лед лампы вместо галогена.
Я так понял, всё встало штатно, без напилинга и ошибок на приборке?
@Lom47 именно. Маркировка лампы указана на коробке. По езжу завтра, посмотрим, будут ошибки или нет. Пока заезжал в гараж, ошибок не было.
Размер идентичен обычной лампе.
Езжу с такими уже 2 месяца, ошибок нет, работают штатно без эффекта страбоскопа.
188,50 руб.  29%СКИДКА | 1 шт. CanBus S25 1156 BA15S P21w BAU15S PY21w T20 7440 W21W светодиодный лампы 3014 144smd Canbus Error Free указатели поворота фонарь стоп-сигнала
https://a.aliexpress.com/_AB3qu9
Продают по 1 шт, делал два заказа, но приходят в одной упаковке.
2 часа назад, Implex сказал:
Я сначала смотрел на такие ещё давно, но из-за чего-то передумал брать их. В итоге взял эти, хоть они и дороже в два раза?
Цена за две лампы.
626,07 руб. 36%СКИДКА | NAO P21W светодиодный BAY15D PY21W BA15S Белый 1300Lm Автомобильный светодиодный фонарь P21/5 Вт Сигнал поворота 1156 3030 6000K желтый тормозной Свет обратная лампа DRL
https://a.aliexpress.com/_9xs2tR
Короче, херня. Ошибок нет, но частота мигания как будто одна лампа не работает.
Что касается поворотников в фарах, то можго вместо штатных желтых галогенок воткнуть галогенки с напылением (типа Диадем или Сильверов). Они и отражатель не желтят, нет геморроя с частотой моргания и работают долго (у меня на Рио уже лет 5 как живые).
10 минут назад, Jenek62 сказал:
И в чем смысл напыления? Если отражатель не желтят, то получается яркость будет меньше. А я наоборот брал чтобы ярче было.
